Themen: 20
Thüringen
Baureihe:
C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe:
2019, Orange
Baureihe (2):
Audi RS3
02.12.2022, 00:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2022, 00:30 von ZO6_Racer.)
Wenn der Zeiger verkehrt herum geht sind doch nur irgendwo zwei Kabel vertauscht?! Einfach am Sensor wo der Widerstand gemessen wird die Anschlüsse vertauschen.
Themen: 14
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006 Orange
Nein. Wiederstand ist Wiederstand. Mein Steuergerät wandelt die neuen Sensoren von hinten nicht richtig um das ist mein Problem wahrscheinlich. Ich hoffe das einer von Euch einen Plan hat. irgendwas muss mit meinem Motorsteuergerät passieren.
Themen: 74
02.12.2022, 07:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2022, 08:22 von Tom V.)
Nein, Widerstand ist Widerstand…. ohne ie
Das PCM erkennt den Fehler da es andere Werte erwartet und gibt dann irgendwann den
Fehler raus.
Also passendes PCM besorgen und gut ist.
Dazu benötigst Du keinen Schaltplan
Themen: 20
Thüringen
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2019, Orange
Baureihe (2):
Audi RS3
02.12.2022, 08:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2022, 08:49 von ZO6_Racer.)
Bonbon, ja Widerstand ist Widerstand stimmt, aber es spielt sehr wohl eine Rolle, von welcher "Richtung" er am Poti abgegriffen wird. Schließt man das Lautstärke Poti am Radio falsch rum an bzw. vertauscht die beiden Anschlüsse für Anfang und Ende des Potis, wird es auch leiser, wenn man nach rechts dreht!
Themen: 74
Das PCM sieht nur einen Widerstand, ob der von links nach rechts oder rechts nach links abgegriffen wird, spielt keine Rolle.
Um das von der "Logik" umzukehren müsste man beide Tanks öffnen und die Tankgeber umverdrahten.
Bleibt fraglich ob das überhaupt am Geber funktioniert.
Von daher PCM tauschen ist einfacher als Tanks ausbauen und andere Tankgeber zu besorgen und einzubauen.
Themen: 14
Baureihe: C6
Ja leuchtet mir ein Tom. Aber wie geht man vor? Blankes Steuergerät kaufen unter welcher Teilenummer? Weil mein verbautes ist ja aus 2007 und das falsche. Wenn ich ein neues da liegen habe kann Ich mir vorstellen wenn ich die Software von meinem alten überspiele das ich mir den selben Fehler wieder hole? Was würdest du bestellen ?
Themen: 74
Frank, spreche doch den Heinz (CCRP) direkt an, der kann Dir das PCM garantiert neu oder gebraucht besorgen - mit dem passenden Programm für Deine VIN.
Themen: 14
Baureihe: C6
Auflösung! Vielen Dank an Heinz und Tom hier im Forum! Die Tankanzeige geht jetzt seit Ewigkeiten wieder richtig. Es war das Motorsteuergerät was anscheinend mit falscher Software bespielt war. Heinz von CCRP hat es gerichtet. Jetzt geht die Tankanzeige wieder. Es haben sich 2 Vorbesitzer an diesem Problem die Zähne ausgebissen. Nur mal am Rande.
Schönes Fest und viele Grüße !!!
Themen: 74
na guck, richtiges Forum aufgesucht und die richtigen Profis damit beauftragen, dann läuft das.
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Immer gerne wenn man helfen kann
