Themen: 12
Baureihe: 911 Carrera 4S Cabrio
Baujahr,Farbe: 2011, Atlas-Grau metallic
jetzt habt Ihr mich aber neugierig gemacht:
passen die C5-Bremssättel und Bremsscheiben ohne großartige Modifikationen in eine C4 (Modell 1990)? Was sagen unsere "kompetenten" Freunde vom TÜV dazu (bzw. bemerken sie es überhaupt)?
Dirk
Themen: 59
Baureihe: US C6 6.2 convertible
Baujahr,Farbe: 2008 victory red MN6
Kennzeichen (3) : vorhanden
https://www.dougrippie.com/drm/brake_conversions.htm
Ansonsten Such-Funktion benutzen, das Thema Bremsen wird lediglich noch durch die unzähligen Ölthreads übertroffen
Grüsse Beat
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Zitat:Original von Eike
Ich krieg die Räder noch bei 140 km/h zum Blockieren.
Da stimmt dann was mit deinem ABS nicht, das würde ich schleunigst beheben oder beheben lassen
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Themen: 79
habe auch die C5 Bremsanlage verbaut, das ist mit der normalen oder der ZR Bremsanlage nicht zu vergleichen.Du brauchst Bremssättel, Bremsschläuche von der C5, 2 Adapter und evt Distanzscheiben. Bei der C5 Bremsanlage denkst du, du wirfst einen Anker, aber solange die Hinterräder noch am Boden bleiben ist alles im grünen Bereich,( ich werde mir deshalb demnächst noch einen einstellbaren Bremsdruckregler einbauen)
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Zitat:Da stimmt dann was mit deinem ABS nicht, das würde ich schleunigst beheben oder beheben lassen
U don't understand the words on your screen - soll heißen es ist alles iO, aber wenn die Räder nicht Blockieren ist auch nix mit ABS, u know?
Themen: 59
Zitat:Jeder Bremse muß zum Blockieren gebracht werden
 ,Versteh nicht ganz Frank, was Du uns damit sagen willst?
Der Sinn des ABS besteht doch darin, eben genau nicht zu blockieren, damit die Kiste lenkbar bleibt, oder hatten wir alle Fensterplätze in Physik
Fragende Grüsse
Beat
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Beat,
Axel und Eike wollen damit wohl sagen, dass die Bremse das Rad erst an die Blockiergrenze bringen muss, damit das ABS eingreifen kann und das Blockieren verhindert.
Ist die Bremse zu schwach, brauchst Du auch kein ABS, weil es erst gar nicht zum Einsatz kommt.
Blockiert Dein Rad, ist das ABS kaputt.
Und dann gibt es noch den Fall, wo jemand ein Rad ab hat, aber das ist wieder etwas anderes
mit physikalischem Gruß
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Das ABS baut auf der physikalischen Erkenntnis auf, dass eine maximale Bremsverzögerung kurz vor dem Blockieren erreicht wird, wenn also die Reifen gerade eben noch auf der Fahrbahn haften. Wenn diese Grenze überschritten wird, die Räder also nicht mehr abrollen, sondern auf der Fahrbahn gleiten, dann wird das Fahrzeug nur mehr über die Gleitreibung abgebremst, die typischerweise um 20 % unter der Haftreibung liegt. ABS reguliert die Bremskraft so, dass sie stets unter der Schwelle zum Blockieren bleibt.
Also muß erstmal die Grenze zum Blockieren erreicht werden damit das ABS einsetzen kann, nicht oder? Oder woher soll das ABS sonst wissen wann die Grenze erreicht ist?
Themen: 59
Zitat:Und dann gibt es noch den Fall, wo jemand ein Rad ab hat
Genau, wie wahr
Themen: 79
Das ist nicht ganz richtig, denn das ABS merkt die Unterschiede der Umdrehungen der räder durch die Radsensoren, somit kann das steuergerät auswerten, welchen rad kurz vor dem Blockieren steht, nimmt somit die Bremskraft durch Druckabbau zurück.
Bei ESP und auch Anti Schlupf-regelung greift auch das ABS ein
kfz-holzer.de
