Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion
Hallo.
Bin neu hier, komme aus Niederösterreich und besitze eine Corvette C4 Cabrio Baujahr 1990. Ist nicht mein erster Amerikaner, hatte unter anderen schon einen GMC Syclone.
Neu hier und gleich ein Problem, mein Trip Monitor und die Heizungs/Klima/Lüftungseinstellung funktionieren leider nicht.
Die Sicherungen rechts im Armaturenbrett bin ich schon durchgegangen - sind alle in Ordnung.
Der "Bidlschirm" rechts vom Trip Monitor funktioniert, Tasten haben keine Funktion, sprich in kann z.B. nicht von Meilen auf Kilometer umschalten usw..
Die Heizungs/Klima/Lüftungseinstellung wird zwar mit Strom versorgt und das kleine Display hat Licht aber zeigt nichts an und ich kann mit den Tasten nichts verstellen.
Und zum größten Schlamassel heizt das Ding permanent, sprich die Temperatur kann nicht verstellt werden.
Das original Radio Bose Gold Series ist nicht angeschlossen.
Der Vorbesitzer hatte ein "europäisches" Radio eingebaut und dies vor dem Verkauf wieder entfernt und den original Radio nur reingesteckt ohne ihn anzuschließen.
Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte um den Trip-Monitor und das Klimabedienteil wieder zum Laufen zu bringen.
Vielen Dank!
Batee.com, auch bei YT.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Guten Morgen @colonel
Du meinst ich soll das ganze Geraffel in die USA zum Überholen schicken?
Schau mal hier nach:
https://www.corvette-c4.eu/
stefan
Ich konnte auch eine Taste beim Bordcomputer nicht drücken, bzw. hatte die nicht auf Druck reagiert. So weit ich mich erinnere, war die Taste „verklemmt“. Ich hab das auseinandergenommen, alles ausgerichtet und wieder ordentlich zusammengesetzt. Im Detail kann ich mich nicht mehr erinnern, war schon 2017. Vielleicht habe ich das aufgeschrieben. Wenn du möchtest, kann ich nachsehen.
C4 Bj. 07.1990 mit L98 und man. 6-Gang
Moin,
ich habe das gleiche Problem bei meiner C4 gehabt und alles selbst wieder Instandgesetzt.
Ist schon recht zeitaufwendig, aber machbar.
Du kannst mir die Sachen gerne Schicken und ich nehme mich der Problematik gerne an.
Schick mir doch bitte mal eine PN dann tauschen wir die Nummern und ich schick dir ein Paar Fotos und weitere Infos.
bekommen wir schon hin.
Liebe Grüße!
Rainer
Gehen Spiegelverstellung und Fensterheber an der linken Tür?
Es gibt da nämlich noch Sicherungen unterm Handschuhfach, unter anderem DIC und HVAC  C68. Wohl dem, der ein owner`s manual beim Kauf dazu bekommen hat.
In der Regel hat aber Murphy was dagegen, dass es so einfach ist.
Viele Grüße,
Axel
(17.10.2022, 13:09)stefan schrieb: Schau mal hier nach:
Hallo stefan, Du meinst ich soll auf der Seite von Deinem Link nach einem neuen Trip-Monitor und nach einen neuen Klimasteuerteil suchen ?
(18.10.2022, 01:06)3.0csi schrieb: Ich konnte auch eine Taste beim Bordcomputer nicht drücken, bzw. hatte die nicht auf Druck reagiert. So weit ich mich erinnere, war die Taste „verklemmt“. Ich hab das auseinandergenommen, alles ausgerichtet und wieder ordentlich zusammengesetzt. Im Detail kann ich mich nicht mehr erinnern, war schon 2017. Vielleicht habe ich das aufgeschrieben. Wenn du möchtest, kann ich nachsehen.
Hallo @3.0csi
Verklemmt ist da bei mir nichts, hab das Klimasteuerungsteil schon komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut hat auch nichts gebracht. Und bei mir geht ja nicht nur eine Taste nicht sondern leider alle nicht, auch wird im kleinen Display nichts angezeigt.
Hab das hier durchgeführt:
Climate Control Repair- C4 Corvette - YouTube
Trotzdem danke für die Hilfe.
(18.10.2022, 12:24)Woodstock schrieb: Gehen Spiegelverstellung und Fensterheber an der linken Tür?
Viele Grüße,
Axel
Hallo Axel
Ja, Fensterheber und Spiegelverstellung an der linken Tür funktionieren. Sicherungen unter dem Handschuhfach werde ich noch suchen und kontrollieren.
Was meinst Du mit DIC und HVAC C68 ?
Vielen Dank.
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 9.683 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 4.364 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Taste von der Bedieneinheit Trip Monitor Heizbirne 2 1.579 05.02.2025, 08:41
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 4.084 21.07.2023, 21:22
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 4.766 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
