• 2 Bewertung(en) - 3.5 im Durchschnitt
C8 -> Batterie hat sich entladen
Also mein C7 Original Ladegerät funktioniert einwandfrei🙂👍
Achim  Hallo-gruen
meins auch 👍👍
@birdofprey
Kannst du diese Aussage bitte mal näher erläutern? Warum sollte das originale Ladegerät von der C7 für den Mistkübel sein? Mist ist eher das, was du da behauptest. Es funktioniert einwandfrei und macht auch qualitativ einen hochwertigen Eindruck!
Ich habe geschrieben, dass man es sauber putzen kann und in den Mistkübel schmeißen sollte…
Nicht dass es Mist ist…
Nicht umsonst wurde bei der C8 umgestellt
Das originale und weitere 2 Geräte dieser Marke (5 ampere) befinden sich nun in dem besagten Kübel…
Begründung: das Ladegerät hält die sogenannte IUoU Kennlinie nicht ein.
Ich habe das vermutet und explizit nachgemessen. Festgestellt, dass es das nicht tut und auf das Gerät umgestellt welches hält was es verspricht.
Natürlich auch teurer
C8 Fahrer brauchen sich also keine Sorgen machen
Was Chevrolet mittlerweile für eine Marke in diesem Bereich empfiehlt 😉
https://accessories.chevrolet.com/search...ryId=12013
Habe in der C7 die Original Batterie gegen eine Varta getauscht.
Nach ca. 3 Wochen inkl. öffnen & schließen erfolgt der Start ohne Probleme.
Bei unseren Elektronikmonstern sollte man generell immer ein Ladegerät anschliessen, wenn das Auto länger als 1 Tag steht. Sicher ist sicher. Zusätzlich kann man auch noch einen Power Pack als Starthilfe für den Fall aller Fälle in den Kofferraum legen,
Gruss RainerR
RaRo
Im Porsche Zentrum schließen sie mittlerweile als erstes das Fahrzeug an die Stromerhaltung an sobald es in die Halle kommt. Auch für einen Scheibenwischer Wechsel. Bringt ja auch 2 AW auf die Rechnung. Meine C7 stand neulich 4 Wochen ohne Stromzufuhr in der Garage. Problemlos, auch mit einer 5 Jahre alten Batterie.
Die C8 mit OEM Batterie lässt sich nach gut 2 Wochen im Ruhezustand ohne Probleme starten.
Länger hab ich’s net ausgehalten ohne hinterm Steuer zu sitzen.  Feixen
Urlaub hat’s halt so ergeben.
Werde aber im Winter nen Test machen. Vollladen, ruhig stellen und dann nach 4 Wochen nen
Start machen. Denk das wird genauso gehen wie bei der C7.
Die C8 sollte wie alle Chevys einen Transportmodus haben. Damit sind alle stillen Verbrauchen wie Keyless deaktiviert. Habe den Modus bei meinem Camaro zum Überwintern ohne Probleme genutzt, hat vom Abstellen Ende Oktober bis Start Anfang März immer gehalten ganz ohne Ladegerät.
Da ich jetzt in der Garage allerdings Strom habe, habe ich bei Bestellung einfach das Corvette Batterieerhaltungsgerät gleich mitbestellt.
[Bild: c8banner3_small.jpg]
also meine Batterie hat sich endgültig verabschiedet, obwohl ich die C8 regelmäßig benütze und auch schon 13.500 km gefahren bin :-( .
Letzens an der Tanke 2x abgestellt weil eine Kolonne war, vollgetankt, wollte anlassen -> nichts ging mehr !
Da kam Freude auf !!
Habe die Batterie aber noch nicht gewechselt, da ich diese Woche zur Inspektion muss -> soll mir der Händler mal erklären..
  Wer von euch hat schon eine C8 bestellt? RedCon74 1.938 783.067 24.11.2024, 12:14
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Welche Höchstgeschwindigkeit hat eure C 8 Booster40 287 147.567 23.07.2023, 19:22
Letzter Beitrag: corvette194375
  Diverse Einstellung im Infotaiment verstellen sich mt_c8 12 9.253 05.06.2023, 10:16
Letzter Beitrag: C8-Daniel
  Hoovie hat eine Z06 zuendler 8 6.587 27.12.2022, 11:55
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Wer von euch hat schon eine C8 Z06 bestellt? Rüddy 29 15.234 16.07.2022, 19:54
Letzter Beitrag: DudetownGuy
