2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!?
wobei auf jedem RDKS im Kunststoff zwei Kreise mit Zahlen zu erkenne sind, die geben Aufschluss über das Produktionsdatum.
Ich hatte auch schon C6 RDKS geöffnet wo die verbaute Knopfzelle ausgelaufen war....
Ich hatte auch so ein Problem bei meiner mit neuen RDKS . Zum Schluss nach 2 Jahren bei einem Spezialisten stellete sich heraus das die RDKS die ich neu bestellte mit defekten Batterien geliefert wurden. Aussage des Händlers nach 2 Jahren keine Garantie mehr!
Aber finde mal jemand der nicht hunderte von KM weit weg wohnt und sich auskennt Teufel !!!!
Zubehör oder originale GM Sensoren???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Moin,
habe nun ebenso neue Sensoren im Zuge des Reifenwechsels verbaut (original GM). Ich musste die Sensoren allerdings auch erst durch eine kurze Fahrt "aufwecken", erst dann war das Anlernen durch das hier genannte Gerät EL-50448 schnell und einfach möglich. Alles einwandfrei jetzt!
Schönes Wochenende, Thilo
Bevor ich die Sensoren anlerne,schüttele ich sie kurz von Hand.
Ich platziere danach die Sensoren auf einem Kotflügel und beschrifte sie vorher .
Dann anlernen und danach erst montieren.
Darauf achten das die "alten"Sensoren ausser Reichweite sind.
Corvetteproject
Vor allem darauf achten dass die Ventile beim Anlernen Richtung Westen zeigen!
Sonst kann es Dir passieren dass Du negative Drücke angezeigt bekommst.
Ja Tom,das funkioniert aber nur auf der Fahrerseite.Für die Beifahrerseite Richtung Osten. Prost! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Corvetteproject
kleiner Erfahrungsbericht noch von mir.
Hab letzte Woche die Sommerreifen montiert und wollte dann direkt die Sensoren anlernen, auch mit so einem EL...
Hat die letzten Jahre auch immer geklappt. Übrigens auch ein US Fahrzeug.
Diesmal, nix, an allen Reifen probiert, nix, mit Luft ablasen mal probiert, nix
...Laune mittlerweile genial gut.
Hab noch einen Simulator da, den probiert, nix
Zu Kaufland einkaufen gefahren, in der hintersten Ecke geparkt.
Da mal probiert, wupps ging sofort :-)
...denke mal irgendwas störte einfach nur die Frequenz, man war ich genervt und dann erleichert.
Gruß Felix
(19.07.2022, 16:25)Corvette98 schrieb: Die Sensoren sind Originale. Das Gerät habe ich bisher für einen Camaro verwendet. Habe im Forum gelesen, dass jemand genau das Gerät für seine Corvette C6 auch verwendet hat allerdings war das eine 2011er meine ich. Bei YT gibt es ein Video in dem jemand seine 2008er Z06 mit exakt diesem Tool programmiert.
Die Sensoren waren bereits in meiner C6 verbaut und funktionieren eigentlich. Als ich die Starterbatterie getauscht hatte kam allerdings der Fehler für Hinten rechts XXX und geht jetzt seit bestimmt 1000km nicht weg. Möchte aber gerne wieder normal fahren können, da das ESP so ganz seltsame Bremsungen macht.
Hallo! Genau, das ist mir vor langer, langer Zeit auf der Rückfahrt von einem Corvettetreffen passiert, das ESP war nicht mit meinem Fahrstil einverstanden. Abflug- Totalschaden Werner hat den Rest "geschlachtet". Darum immer: Vorsicht bei einer Anzeige vom ESP. immer
beachten! rrrunter! mit der Geschwindigkeit, es kann dir dein Leben kosten.
Gruß Heinz
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.  Kopfschütteln
Hatte auch die Fehlermeldung. Bei mir waren die Reifendrucksensoren defekt, obwohl die noch recht frisch waren.
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.685 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.393 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.485 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.743 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 51.495 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
