Themen: 11
Baureihe: C6 LS3
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Baureihe (2): 98, torch red
Baujahr,Farbe (2): Ex C5
Baureihe (3) : 2013, Inferno Orange
Baujahr,Farbe (3) : Camaro V8
19.07.2022, 15:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2022, 15:28 von Corvette98.
Bearbeitungsgrund: Falsche Schriftfarbe
da einer meiner RDKS Sensoren nur noch XXX zeigt, nach dem Tausch der Batterie, möchte ich gerne die Sensoren neu anlernen. Wie im Forum beschrieben, habe ich den Accessory Mode (Zündung) aktiviert, die Schließen und Öffnen Taste gleichzeitig gedrückt. Anschließend hupt das Auto und nun bin ich mit dem anlern Gerät "Tpms Relearn Tool for GM OEC T5 Super El-50448" an den Reifen VL und habe ihn versucht anzulernen. Nur leider erscheint kein Hupton. Auch wenn ich alle Reifen der Reihenfolge nach antrigger, hupt das Auto nicht und die Sensoren werden auch nicht angelernt. Muss man das beim BJ 2008 anders handhaben oder was habe ich übersehen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Vette Grüße
Dominik
Themen: 74
Du musst die Sensoren unter Umständen erst mal aufwecken. Also kurz einmal um den Block fahren
und dann nochmal ausprobieren.
Nur zum Verständnis:
Hast Du bei allen vier Sensoren die Batterien gewechselt?
Themen: 11
Baureihe: C6 LS3
Der Batteriewechsel bezog sich auf die Starterbatterie 12v unter der Motorhaube.
Ich habe es jetzt mehrmals versucht auch mit um den Block fahren und Luft ablassen und auffüllen.
Leider alles ohne Erfolg.
Themen: 74
sind das die originalen TPMS oder aftermarket / universelle die vom Händler programmiert werden?
Hat das mit Deinem El-50448 in der Vergangenheit schon mal mit diesen TPMS funktioniert?
Worauf ich hinaus will, Dein Tool könnte ungeeignet sein.
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Sorry, du hast schon den richtig Sensor gekauft. EU Model= 415 Mhz
Lächle.  Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 11
Baureihe: C6 LS3
Die Sensoren sind Originale. Das Gerät habe ich bisher für einen Camaro verwendet. Habe im Forum gelesen, dass jemand genau das Gerät für seine Corvette C6 auch verwendet hat allerdings war das eine 2011er meine ich. Bei YT gibt es ein Video in dem jemand seine 2008er Z06 mit exakt diesem Tool programmiert.
Die Sensoren waren bereits in meiner C6 verbaut und funktionieren eigentlich. Als ich die Starterbatterie getauscht hatte kam allerdings der Fehler für Hinten rechts XXX und geht jetzt seit bestimmt 1000km nicht weg. Möchte aber gerne wieder normal fahren können, da das ESP so ganz seltsame Bremsungen macht.
Themen: 11
Baureihe: C6 LS3
Es ist ein us Modell mit den für US Modell passenden Sensoren.
Themen: 74
(19.07.2022, 16:12)BAD BOY 2015 schrieb: EU Model= 415 Mhz
Nö, EU 433,92 MHz und USA 315 MHz
Themen: 8
Baureihe: C6 Targa
Baujahr,Farbe: 2007 rot
Kennzeichen: BKS
Baureihe (2): Porsche Diesel 238
Baujahr,Farbe (2): 1963 rot
Baureihe (3) : Porsche Diesel 219
Baujahr,Farbe (3) : 1963 rot
Hallo Dominik,
wenn ich es richtig gelesen habe, kam die Fehlermeldung nach dem Tausch deiner Starterbatterie. Das heißt, das du keine Sensoren getauscht hast, sondern noch die originalen drin sind. Dann vermute ich mal, dass zufälligerweise auch die Batterie eines Sensors jetzt schwach ist. Da die Sensoren aber im System schon hinterlegt sind, werden sie nicht als neue angesehen und lassen sich daher auch nicht anlernen. Bei meiner 2007er C6 habe ich Ende letzten Jahres auch die Sensoren tauschen müssen, da eine Batterie schwach war (die restlichen hätten bestimmt auch nicht viel länger gehalten).
Du musst dann darauf achten, für deine US-C6 auch die 315 MHz-Sensoren zu bestellen. Ich hatte zuerst auch die falschen bekommen. Als dann die richtigen kamen, habe ich sie zum Test jeweils auf ein noch montiertes Rad gelegt und ebenfalls mit dem GM- und Opel-tauglichen EL 50448 anlernen können (anschließend die Position markiert). Dann habe ich sie erst montieren lassen, um mir unnötige Kosten beim Reifenhändler zu sparen.
Vetter Gruß, Michael
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!!
Themen: 52
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 71, mulsanne blue
Kennzeichen: C2 Coupe
Baureihe (2): 67 goodwood green
Baujahr,Farbe (2): C6 Cabrio
Kennzeichen (2): 427 arctic white
Baureihe (3) : C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (3) : 95 dark red metallic
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Werner (Molle) hat die 315er auf Lager (zumindest vor 2 Monten  )
Peter
