C5 startet manchmal nicht.
ich hatte jetzt schon dreimal das Problem, das meine C5, kurz nachdem ich sie abgestellt habe und anschließend wieder starten wollte, nicht mehr anspringt.
Nach ca. 30 Sekunden funktioniert es wieder.
Folgende Fehlermeldungen wurden danach angezeigt:
BO- RFA 1016 / 1064 / 1096
Zweimal passierte dies, nachdem ich die Meldung " Kraftstoffpegel zu niedrig zurück gestellt habe.
Was kann das Problem sein ?
C5, BJ 2002, Schalter (Echte Molle-Vette:-)
Toni
Ich bin zu alt um jung zu sterben!
Würde mal die Batterie prüfen. Scheinen ja alles Kommunikationsstörungen der Steuergeräte zu sein.
(25.06.2022, 14:43)er12345 schrieb: Würde mal die Batterie prüfen. Scheinen ja alles Kommunikationsstörungen der Steuergeräte zu sein.
Ja,aber wie alt sind die Meldungen??
Batteriepole eher mal auf richtig festen Sitz prüfen.
Starterrelais prüfen,(Beifahrerfußraum)
und wie immer öfter als Fehler vorhanden,Zündschloß
@Toni,ist das schon 11 Jahre her??? Prost!
Wo geht die Zeit hin??
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ja Werner,
so vergeht die Zeit, ist schon Wahnsinn.
Die Meldung ist maximal 4 Wochen alt, in der Zeit nur zweimal unterwegs gewesen.
Batterie ist gerade Mal ein Jahr alt und letzte Woche nochmal voll aufgeladen.
Ist nur komisch das es zweimal nach dem Reset von der Meldung Tankanzeige vorkam?
BO-RFA ist ja alles was mit dem Keyless entry und den TPMS zutun hat.
Nichts davon verhindert einen Motorstart.
BO-RFA 1016 / 1064 / 1096 hatte ich sehr oft bei meiner C5 - ich vermute dahinter ein Timing Problem.
Nicht alle Steuergeräte wachen gleichzeitig auf oder senden ihre alive Botschaft zeitlich richtig auf den Class2 Bus.
Dann kommen diese U10xx Fehler, aber in der Regel ohne Folgen.
Starterrelais wurde schon genannt - prüfe mal den Beifahrerfußraum auf Wassereinbruch!
Stichwort "Euter"
Hallo Tom,
Danke, mache ich, wie schon gesagt, was mich ein bisschen stutzig macht ist, das es zweimal direkt nach dem Reset einer Störmeldung kam.
Stichwort Kondensatablauf im Tunnel unter dem Fahrzeug rechte Tunnelseite
Euter....Sind wir wieder beim melken hängengeblieben??? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost! Prost!
Corvetteproject
Mit Euter und melken bin ich ja in Bayern weit vorne 👍🍺
Zitat:Reset von der Meldung Tankanzeige
da gibt es meiner Meinung nach keinen kausalen Zusammenhang....diesen Fehler hatte ich damals auch und konnte
stets normal starten.
@Werner
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen klar doch
Wie Tom sagt diese Fehler habe ich auch immer mal wieder ohne irgendwelche Folgen. Die sind glaub bei einer c5 Standart
Gruß Marco
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.322 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 794 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.367 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.542 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.601 13.06.2025, 16:32
