Anlasser schaltet nicht mehr ab
folgendes Fehlerbild:
Nach dem Startvorgang des Motors schaltet sich der Anlasser nicht ab.
Motor ausgeschaltet - Anlasser lief weiter.
Hab dann die Batterie abgeklemmt bevor der Anlasser durchbrannte.
Nach einer Wartezeit von einigen Stunden trat der Fehler nicht mehr auf.
Heute wieder gleiches Problem.
Hier mein Frage.
Kann das Problem am Zündschloss liegen dass den Kontakt zum Anlassen nicht mehr wegnimmt?
Danke für eure Tipps
Es ist auch möglich das der Magnetschalter mechanisch klemmt.
Die 12V sind beim Loslassen des Zündungsschalters am Anlasser wieder weg?
Dann hilft eigentlich nur ausbauen, zerlegen, prüfen.
Am 24.04.22 hast du in einem anderen Thread, in dem es letztendlich um eine defekte Batterie ging, geschrieben:
"Wegen Verdacht auf Windungsschluss wurde bereits der Anlasser erneuert. Erdungsverbindung usw.
wurden geprüft"
Ich würde jetzt also das Problem beim Anlasser vermuten. Auf die Qualität von Neuteilen kann man sich heutzutage nicht mehr verlassen.
Jörg
zerlege mal den Magnetschalter. der setzt sich gerne mal mit Schmutz zu. das bewegliche Eisenteil welches sich im Magneten bewegt hat nur wenige 1/10 Spiel. wenn sich da schmutz ablagert wird der platz immer enger. Der Magnet hat ausreichend Kraft dieses Teil zu bewegen, aber es kann sein dass es sich durch den zu geringen Spalt "ansaugt" dann fährts nicht mehr aus, und der Anlasser läuft weiter. Saubermachen und das Problem sollte behoben sein.
HErbert
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 2.059 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.087 15.08.2025, 12:52
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.252 06.05.2025, 21:10
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.849 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.252 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
