	Themen: 5
		Hallo Zusammen,
bei meiner Corvette C3 1968 klappert es aus dem Hinterrad. Ich habe den Eindruck, dass es mehr laut wird, wenn das Auto warm ist.
Klack, klack, klack, ... mit Frequenz abhängig von der Geschwindigkeit. Wenn man ganz langsam fährt, ein Klack pro Umdrehung des Rads.
Was kann es sein?
	Themen: 9
		17.05.2022, 22:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2022, 22:43 von Abe Simpson.)
		Wie laut ist denn das klackern?
Wenn es sehr leise ist, könnte es ja sein, dass du dir eine Schraube in den Reifen gefahren hast.
	Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
		Schraube in der Lauffläche oder kaputte Kreuzgelenke.
Viele Grüße, Martin
18436572
	Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
		Handbremse kanns auch noch sein - aufbocken und drehen 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
	Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
		Wenn du Rallye Wheels hast, dann kann Trim Ring auch klackern.
	Themen: 198
Schleswig-Holstein
Baureihe:
andere
		Trim Ring wäre auch mein erster Gedanke. Wegnehmen und Probefahrt machen.
Gruss, Martin
	Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
		Wenn der Trim Ring bei "ganz langsamem Fahren" auch klackert, muß er aber schon arg lose sein, oder? 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
	Themen: 28
71686 Remseck
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
		Nicht unbedingt. Bei mir waren es auch die Ringe.. und die waren echt fest. Dringend testen ohne Ringe ob das klackern weg ist!!
Gruß Thomas
	Themen: 68
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
		Bei mir war es die Handbremse, bzw. eine der Federn, welche über den Pin die Bremsbacken unten halten, die etwas verkantet sass. Die hat dann immer eine der Radbplzen berührt. Macht klack, klack, klack beim Drehen des Rades.
Marcel
	Themen: 8
Aargau, Schweiz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Paint 979, TRIM 412
		19.05.2022, 13:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2022, 13:22 von jeffrey864.)
		Schliesse mich auch in diesem Thread an statt ein neues aufzumachen.
Nach der gestrigen Fahrt, viel mir auf der Beifahrerseite hinten, ein hochfrequentes schleifendes/quietschendes Geräusch das geschwindigkeitsanhängig ist auf.
Kann es eventuell das Radlager sein, oder eher U-Joint oder mit der Handbremse zu tun haben?
Werde wohl mal den Wagen aufbocken und am Rad wackeln, zwar sind meine Strud Rod Bushings auch fällig.
Danke für die Tipps.
