1992 C4 Nebel Schlussleuchte
leider braucht man ja ab 1.1.1991 ne Nebelschlussleuchte.
Idee wie man das am einfachsten umsetzt ?
Klar, man kann Leuchte unter die Schürze schrauben, und Kabel verlegen, und Schlater irgendwo hin ....
Schlauere Lösung ?
Bei mir ist diese Lösung umgesetzt. Der Schalter an der Abdeckung unter dem Lenkrad platziert, passt aber nicht.
Ich hatte schon mal daran gedacht, das Gehäuse der Rückfahrscheinwerfer zu modifizieren und zusätzlich eine rote Birne als NSL reinzusetzen.
Evtl das dritte Bremslicht umfunktionieren
stefan
Bei meiner 95er ist das 3. Bremslicht umfunktioniert.
Lg
Dieter
Nimm einfach einen der beiden Rückfahrscheinwerfer
So ist es be mir und die Lösung ist prima, weil keine zusätzlichen Anbauten benötigt werden.
Yeeah!        animierte C4
(21.04.2022, 07:56)EinFan schrieb: Hallo
also ne rote 21w Glühbirne rein, hinterm weissen Glas ?
Achja, der Schalter vorne braucht ja noch nen gelbes Licht und wohin schön montieren ?
(20.04.2022, 23:51)Dieter-Lustenau schrieb: Bei meiner 95er ist das 3. Bremslicht umfunktioniert.
Lg
Dieter
ja, auch nicht schlecht, selbst gemacht ?
Und wo und was für einen Schalter hast Du vorne ?
Kontrollleuchte (bzw. ggf. Schalter dafür) muss im Sichtbereich des Fahrers sein.
Ja so isses.
Als Schalter dient der Standart Nebelscheinwerfer links.
@ ja, auch nicht schlecht, selbst gemacht ?
Nö. Beim EU Modell Serie.
Ist ein eigener Schalter neben dem Lichtschalter verbaut
Lg
Dieter
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 11 4.288 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.162 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Glasdach 1992 Corvette C4 abzugeben ultravette 2 2.981 25.03.2025, 15:58
Letzter Beitrag: Stingray 69
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 2.531 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 3.445 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
