Abdeckkappen für (unbenutzte) Endrohraussparungen hinten
Die Kappen hab ich genauso angeschraubt, wie die Chromumrandungen der Löcher.
Ist etwas Fummelei, geht aber.  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Oder wie Mainhard das gelöst hat mit Lampen dumdidum
[Bild: 43391751nn.jpg]
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Alexander,
leider ist Uli sein Beitrag ohne den Bildern etwas aus dem Zusammenhang gerissen.
Du machst dir mit Hilfe der originalen Blenden diese von mir abgebildeten Gipsformen, über die du dann mit Gfk die neuen Blenden formst. Die werden dann in die Öffnung gesteckt und verschraubt. Nichts für große Männerhände, aber machbar.
Danke für die hilfreichen Tipps. Laminiert habe ich noch nie, jedoch gerade dazu etwas gelesen und Videos angeschaut.
Heißt also grob gesagt, die vorhandenen Blenden abmontieren, darauf basierend ein Modell (Gips/Holz, was auch immer) erstellen und das Modell mit Epoxidharz und Glasfaserband/-matten überlaminieren. Danach dann vermutlich (habe die Blenden noch nicht ausgebaut) Löcher an der Seite bohren, um die Formen montieren zu können und anschließend polieren und lackieren.
Wie dick sollten die fertigen Teile sein, also die Wandungsstärke die beim Laminieren entsteht?
Sicher nicht zu dick, da sie sonst nicht in den Ausschnitt passen.
Werde mir mal das notwendige Material besorgen, die Blenden abmontieren und dann ans Werk gehen. Wird zwar nichts über Ostern, auch wenn das der perfekte Zeitpunkt wäre, aber ich kümmere mich und werde berichten.
Alexander
Driving is life, I live to drive...
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 2.188 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.313 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.028 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 31.824 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 13.442 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
