Bremse Immer noch weich!
#91
Gab es 2013 auch schon mal hier als Thema: >>KLICK<< OK!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Guten Morgen!
...so wie ich es bis jetzt gelesen habe, wurde über die Stößelstange zwischen HBZ und BKV noch gar nicht nachgedacht.
Der HBZ wurde ja gewechselt, ob der genau identisch ist? Habe beim Mustang auch original aufgearbeiteten HBZ montiert und der Pedalweg hat sich vergrößert.
Funktion aber voll gegeben...
Nur so als Hinweis... Yeeah!
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Du hast Recht. Im.HBZ sind Bohrungen welche den Zustrom vom Ausgleichsvolumen beim Überstreichen des HBZ-Kolben absperren.
Diese horizontale Lage der Befüllbohrung muss zum gesamten Pedalgestell und dessen Kinematik passen und funktioniert im Zusammenspiel über den Pedalweg.
Ich vermute den HBZ, dass dieser nicht passt. Die gesamte Mimik HBZ und Länge der Stößelstange ist ein bei der Konstruktion der Bremsanlage genau abgestimmtes System.
Wenn die Bohrung zum falschen Zeitpunkt überlaufen wird, dann strömt Bremsflüssigkeit aus der Druckkammer wieder in den HBZ zurück.
Vorschlag: Deckel runter, Schutzbrille auf, Motor an, Fußbremse betätigen und in die beiden Kammern glotzen lassen, ob es einen Rückstrom gibt.
über die stösselstange und das genaue abstimmen dieser mit maß etc. hatte ich gleich am anfang schon aufmerksam gemacht und es wurde bejaht.
ein Foto des BKV ohne HBZ, wo der HBZ an den BKV angeflanscht wird wäre von vorteil, damit wir endlich mal wissen ob der richtige BKV verbaut ist
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 5.454 14.07.2025, 13:58
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.545 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.838 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 5.951 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.765 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
