	Themen: 1
		14.03.2022, 17:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 17:20 von C3Phil.)
		Moin Leute,
ich habe ein Problem bei meiner C3. Sie kommt nur auf Betriebstemperatur wenn man Sie länger im Stand laufen lässt. Während der Fahrt ist die Temperatur immer so bei 150-160°F. Die Werte stimmen auch, da ich mehrfach und an verschiedenen Stellen mit einem Infrarot-Thermometer nach gemessen habe. Ich habe ein 180°F Thermostat drin. Ich habe den Lüfter bzw. die Visco-Kupplung im Verdacht, den der Lüfter läuft auch beim Kaltstart und 5°C Außentemperatur die ganz Zeit mit. Kann man die Visco-Kupplung reparieren oder muss die auf jeden Fall neu?
Philipp
	Themen: 9
		14.03.2022, 17:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 17:38 von Abe Simpson.)
		Wie hast du denn die Werte während der Fahrt gemessen, vom Instrument abgelesen?
Das Instrument zeigt oftmals nicht die richtige Temperatur an.
Der 180° Thermostat dürfte ja bei 150 bis 160 Grad noch gar nicht geöffnet haben. Eventuell ist der ja defekt.
Jörg
	Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
		So aus der Ferne...
Mal an den unteren Schlauch vom Kühler fassen. Solange das Thermostat geschlossen ist sollte es dort kalt bleiben...
Wird es dort zügig warm ist das Thermostat kaputt/verformt oder evtl. fehlt der O-Ring....
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
	Themen: 1
		14.03.2022, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 19:10 von C3Phil.)
		 (14.03.2022, 17:34)Abe Simpson schrieb:  Wie hast du denn die Werte während der Fahrt gemessen, vom Instrument abgelesen?
Jörg
Ja die Werte habe ich während der Fahrt vom Instrument abgelesen.
Ich hatte auch erst das Instrument im verdacht und habe den Wert (190-200°F im stand) daher mit einem Infrarot-Thermometer nach gemessen und dieser stimmte mit dem Angezeigten Wert über ein.
Den Thermostat habe ich auch schon getauscht, es war vorher eins für 160°F eingebaut und ich dachte es könnte daran liegen tut es aber scheinbar nicht.
	Themen: 9
		14.03.2022, 19:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 19:42 von Abe Simpson.)
		Das der Motor im Stand heißer wird als während der Fahrt, ist ja normal.
Das das Instrument eine verkehrten Temperatur anzeigt, bzw das temperatue sending unit einen verkehrten Ohm Wert übermittelt ist auch nicht selten.
Vielleicht solltest Du noch mal mit einem zweiten Infrarot-Thermometer messen
um diese Fehlerquelle auszuschließen.
	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
Die Visko läuft auch kalt mit. Ist nicht so dass der Ventilator dann stehen bleibt.
Kann man so eigentlich nicht sehen, ob kaputt oder nicht.
Die gehen auch eher kaputt in die andere Richtung, heisst greifen nicht richtig bei hohen Temperaturen und
der Ventilator läuft nicht schnell genug.
Denke, dein Kühler bleibt kalt, oder ?
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
		15.03.2022, 15:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2022, 15:35 von Marwin.)
		Hallo Philipp,
Umkehrschluss: Wenn die C3 bewegt wird bleibt / wird die Maschine kalt.
Also: Wasser läuft ständig durch den Kühler und wenn Fahrtwind dann wird / bleibt die Maschine kalt,
wenn aber das Auto steht wird der Motor warm weil sich ein Warmluftpolster um den warmen Kühler aufbaut
(der Ventilator ist nicht so heftig das die Maschine im Stand anfängt zu frieren)
Das passiert wenn das Thermostat ständig offen ist oder eventuell auch wenn ein darum befindlicher O-Ring zerbröselt ist.
Ralf
Auch das noch!
	Themen: 1
		 (15.03.2022, 10:18)Wesch schrieb:  Hallo
Moin Günther,
Der Ventilator läuft immer mit, auch bei -3°C Außentemperatur?
Während der Fahrt hab ich noch nicht gemessen wie warm der Kühler ist.
Grüße Philipp
	Themen: 1
		 (15.03.2022, 15:34)Marwin schrieb:  Hallo Philipp,
Ralf
Ja genau wenn Sie warm laufen lasse und dann los fahre geht die Temperatur runter auf 150°F.
Was du sagt klingt logisch. Ich war einfach davon ausgegangen das der neue Thermostat funktioniert. Es scheint aber viele zu geben die schon kaputt geliefert werden. Dann werde ich den mal ausbauen und testen.
Philipp
	Themen: 146
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, Nassau Blue
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
		Der Viskolüfter kann zumindest rudimentär geprüft werden. Wenn Motortemperatur kalt sollte er sich leichter drehen lassen als wenn warm. Man kann das beim Abstellen des Motors ja mal beobachten, wenn jemand den Motor parallel abstellt. Zumindest sollte sich der Lüfter im Kalten länger drehen.
Hatte das Problem mit der niedrigen Temp im Fahrbetrieb auch. Thermostat getestet und anderen eingebaut, ebenfalls nach Test. Kaum was gebracht. Habe dann aufgegeben.
Noplan
