Lüfterrad
Wo könnt ihr das auf dem Bild denn erkennen, dass die Wasserpumpe in die andere Richtung angetrieben wird?
Einfacher wäre es jetzt ja, wennDirkCO30 mal nachschaut in welche Richtung die Wasserpumpe läuft, bzw das Lüfterrad.
Dann wäre man sicher.
Aber dann ist mit Sicherheit auch die neue Viscokupplung verkehrt, die gibt es nämlich auch für rechts und links.
Jörg
@Jörg:
Das lässt sich aus dem Riemenverlauf ableiten. Wasserpumpe hat somit zur Kurbelwelle Gegenlauf (laut Abbildung Motor).
Gruß Marc
Stimmt. Das Foto vom kompletten Motor, hatte ich noch gar nicht wahrgenommen. Wie gesagt, dann wird die neue Viscokupplung auch nicht die richtige sein.
Ich denke mal das Dirk, Lüfterrad und Viscokupplung neu gekauft hat.
In diesem Thread hat er jedenfalls beide Teile gesucht :
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=105471
Jörg
Zitat:Aber dann ist mit Sicherheit auch die neue Viscokupplung verkehrt, die gibt es nämlich auch für rechts und links.
Da das allererste Bild den ausgebauten Flügel ohne Visco zeigt, kann man annehmen, dass nur der Flügel gewechselt wurde, nicht die Visco.
Bei der Visco sollte die Drehrichtung eigentlich egal sein, aber wer weiß ... und vielleicht ist ja auch gar keine drin 😘
Viele Grüße, Martin
18436572
@Günther
Kann natürlich auch sein. Wir werden es bestimmt noch erfahren...
@Martin
Bei den Lüfterrädern steht oftmals bei : Für rechtsdrehende Viscokupplung.
Dann gehe ich mal davon aus, dass es da Unterschiede gibt.
Kann aber auch sein, dass damit einfach nur die Laufrichtung der Wasserpumpe gemeint ist.
Hallo  nochmal
Zitat:und vielleicht ist ja auch gar keine drin
Die Visco ist sehr gut erkennbar auf dem Bild , wo der verkehrte Flügel verbaut ist.
Nabend beides natürlich Neu also Viso. auch nicht IO ?!
Obwohl bei den Angeboten steht nichts von Rechts oder Linkslauf.
Also der Lüfter läuft wirklich ich sage mal andes rum.
Ganz genau kann ich dir auch nicht sagen.
Z.b. bei diesem Lüfterrad ( Achtung, nicht für Corvette)
steht etwas von Rechtslauf dabei, vielleicht bezieht sich das ja auch nur auf das Lüfterrad und Viscokupplungen sind tatsächlich alle gleich.
https://www.google.com/imgres?imgurl=htt...h%2Fx%2Fim
und in der Beschreibung steht:
Bitte vor Einbau auf die Drehrichtung der Viskokupplung achten.
Mag aber auch sein, dass damit einfach die Drehrichtung der Wasserpumpe gemeint ist.
Wenn du bei summit nach Viscokupplungen ( fan clutches) guckst steht oftmals dabei, Drehrichtung im Uhrzeigersinn, oder Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn.
Beispiel (nicht Corvette) :
https://www.summitracing.com/parts/ado-15-40109
Ja haste recht ,also brauche ich Clockwise ( Im Uhrzeigersinn) Boh bin schon ganz wuschig.
  Lüfterrad samt K-Scheibe lose... gooki 8 4.653 01.07.2014, 23:13
Letzter Beitrag: sihui
  c3/1981/Einbauposition Lüfterrad Peter 01 2 2.745 29.04.2012, 03:15
Letzter Beitrag: Peter 01
  C3/1981/Lüfterrad demontieren Peter 01 7 4.820 25.09.2011, 23:59
  Welches Lüfterrad ist besser ? small block 23 10.231 24.07.2007, 12:22
Letzter Beitrag: christian75
  Ein Lüfterrad kann SEHR laut sein... SilverGER 16 7.316 27.08.2004, 20:12
Letzter Beitrag: SilverGER
