Gebläsemotor tauschen
Hallo zusammen
Bei meiner Corvette C5 Baujahr 1999 macht der Gebläsemotor seit ein paar Tagen leichte Geräusche. Schalte ich das Gebläse aus ist es weg.
Meine Fragen währen :
wo kann ich einen neuen Gebläsemotor bestellen ? Gibt es eine Teilenummer ?
Nach meinem Wissen sitzt der Motor auf der rechten Seite im Beifahrerfußraum.  Wenn jemand zufällig ein Bild hätte wäre dieses sicherlich hilfreich.
Über Infos würde ich mich freuen.
Ich wünsche allen Corvette Fahrern einen guten Start in die Neue Saison.
Grüße sendet Oliver aus dem sonnigen Schwarzwald.
Hallo Oliver
Musst Du schauen es gibt zwei. Erkennst Du an deinen Option Code. Zum Beispiel der
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...motor,6916
Kann vom Handy keinen besseren Link einstellen.
Grüße Marco
Meiner hat auch Geräusche gamacht, quietschen und Rasseln.
Habe da echt viel Dreck drinnen gefunden nach dem Ausbau.
Nach dem Saubermachen und etwas Kriechöl in die Lager, dann lief der bei mir wieder ohne Probleme und Geräusche, seit nun 3 Jahren.
Hat in den ersten Tagen noch nach dem Öl gerochen im Innenraum, das war aber schnell weg.
Probiert das vor dem Neukauf doch al.
Ich brauchte eine 5.5mm Nuss zum Ausbau, sonst alles nur Werkzeug, was man hat. Gibt diverse Videos zum Ausbau.
Gruß Philipp
Auch gute Idee. Könnte ich auch mal machen. Ist irgendwie auch logisch. Denn es gibt ja keinen Innenraumfilter. Irgendwo muss ja der Dreck landen. Hab bei meiner Frau ihrem Mustang den Filter getauscht. Hossa die Waldfee was da drin war.
Gruß Marco
  Sitze tauschen schmidei1965 8 746 28.10.2025, 16:58
Letzter Beitrag: C5Karl
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.903 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 3.436 07.12.2023, 11:20
  Öldrucksensor tauschen - 3 Varianten Azrael1 0 3.113 15.07.2018, 21:40
Letzter Beitrag: Azrael1
  Bj. '99, abs/asr steuergerät tauschen Mocraine 14 9.386 03.06.2016, 06:17
