C4 1988 startet nicht mehr - kein Sprit ............
schau mal hier https://youtu.be/Ht97b9nZwvc ab 3:50 und weiter.
Glaube das hilft Dir sehr.
Hallo, wie vorher schon darauf hingewiesen, erst mal diesen Stecker abziehen und Spannung drauf geben, ob die Pumpe anläuft oder nicht.
Allerdings hatte ich auch schon das Phänomen das die Pumpe surrte, aber dennoch vorne kein Sprit ankam.
Da muss man dann natürlich vorne prüfen, wie viel Druck dort ankommt.
Natürlich darauf achten das die Pumpe auch drückt, also hinten nicht Plus und Minus vertauschen... :-)
Falls doch die Pumpe getauscht werden muss, ist das kein großes Hexenwerk.
Viel Glück und Erfolg.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Heute wieder meinem "Problem" gewidmet ...........
Frage:
es sind 3 Kabel die zur Benzinpumpe führen:
schwarz
violett
hellbraun mit weißem Streifen
wofür sind die 3 Kabel ?
was ist Plus, Minus und das 3. Kabel ?
thanx !
Mike
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Vielleicht die Tankanzeige!?
die Tankanzeige zeigt "VOLL"  ........
Ich nehme mal an, es sind die gleichen Farben wie bei der 87er:
schwarz:  Masse
hellbraun mit weißen Streifen: Spannungszufuhr für die Pumpe
pink:  geht zur Tankanzeige
wie Speutz schon geschrieben hat, ist der schwarze Minus, der pinke für die Tankanzeige und der braun/weiße ist Plus.
Ich vermute stark das deine Pumpe fest ist, das würde auch die defekte Sicherung erklären.
Gerhard
Gerhard
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 1 344 27.10.2025, 10:36
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 uwek 3 644 24.09.2025, 10:22
Letzter Beitrag: uwek
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.326 11.08.2025, 08:17
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 3.327 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.394 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
