68er Scheibenwischer Verkabelung
Moin,
ich habe eine 68er c3 bei der die Verkabelung etwas gefummelt wurde.
hat jemand evtl. einen Schaltplan für mich?
ich habe noch eine 72er aber bei der schaut das ganze etwas anderes aus.
Der Motor funktioniert noch aber immer nur einmal wenn ich den Knopf drücke.
Ich werde noch ein Foto einstellen.
(24.02.2022, 20:29)krischon06 schrieb: Der Motor funktioniert noch aber immer nur einmal wenn ich den Knopf drücke.
vermutlich ist der Stecker 180 Grad verdreht auf den Scheibenwischerschalter draufgesteckt.
Dann bekommt der Motor den Impuls, der eigentlich für die Wischwasseranlage ist.
Dreh den Stecker mal, dann sollte es klappen.
Hatte ich auch mal, hatte den Stecker auch falsch herum aufgesteckt.  Feixen
Gruss Uli Hallo-gruen
der Stecker ist richtig drauf.
die Klappe öffnet auch nicht, ich vermute der actuator ist undicht, habs mal mit saugen und pusten versuchtes bläst dann an der Kolbenstange vorbei.
kann man diese überholen? wo gibt es teile dafür?
https://repairs.willcoxcorvette.com/wp-c...8-only.jpg
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Corvette Teile Händler in Deutschland :
https://www.stingrays-shop.com/
https://www.corvette-bien.de/
https://www.corvette-malburg.eu/
https://www.dr-corvette-cars-parts.de/
ok danke!
wenn ich den Wischer Schalter drücke geht ja die Klappe vorne auf, woher bekommt das Unterdrucksystem den befehl? der Schalter ist ja elektrisch.
Ungefähr unterhalb des Drehzahlmessers ist ein elektrisch angesteuertes Ventil .
Willcox hat da gute Pläne :
stefan
danke für die info!
Das elektrische Ventil ist hinten auf den DZM geschraubt.
Und nochmal ,wegen dem Schalter / Stecker :
Warum drückst du da drauf ? Damit wird das Wischwasser aktiviert.
Zum Betätigen der Wischer langsam / schnell muss der Schalter nach links/ rechts GESCHOBEN werrden !
Wenn die Klappe aufgeht, wenn du den Schalter DRÜCKST ist das falsch.
Versuch doch mal den Stecker zu drehen.
Sorry falls ich in die selbe Kerbe haue, Stecker mal um 180° drehen.
Es sieht zwar so aus als ob man den Stecker nur in einer Position einstecken kann aber es geht auch um 180° gedreht.
Peter
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.884 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.030 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 2.522 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.354 01.07.2025, 21:14
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 996 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
