23.10.2021, 19:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2021, 21:48 von Chevyvette90.)
		Hallo in die Runde,
eine Frage zu den Side Marker..
Bei meiner C7 (US Modell) waren beide Side Marker (vo+hi) inaktiv (Kabel ausgesteckt) habe heute die Kabel wieder eingesteckt mit folgendem Ergebnis.
Hinten leuchten die Marker wenn Licht an ist, vorne allerdings sind sie aus und blinken wenn man den Blinker setzt
Ich war/bin der festen Überzeugung dass alle sprich vo+hi leuchten müssen wenn man Licht einschaltet...
Das Ganze hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab den vorderen Stoßfänger abgenommen um zu schauen ob eventuell die Werkstatt bei der Umrüstung für den TÜV womöglich etwas umgelötet/umgepinnt hat... Ich konnte an der Verkabelung der SideMarker nichts auffälliges feststellen auch das Kabel zum Hauptscheinwerfer ist unberührt...
Wie ist es bei der US Vette vom Werk aus?? Leuchten die vorderen und hinteren bei Licht an oder nur hinten und die vorderen dienen als Blinker??
Falls alle leuchten müssen stellt sich die Frage wo was umgesteckt wurde...
![[Bild: 47915314xb.gif]](https://up.picr.de/47915314xb.gif)
