Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
OK, danke für die ausführliche Info.
Themen: 19
Kurpfalz
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
vielen Dank bin jetzt mal wieder etwas schlauer. Würde dann doch zu den Wilwood tendieren.
Peter
Themen: 6
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1962 / Fawn beige
Matthias,
was braucht man den für die TÜV Eintragung der Wilwood Bremsen und mit welcher Hauptbremszylinder, 2-Kreis?, betreibst Du diese?
Ingo
PS: Habe hier
https://tech.corvettecentral.com/2014/06...sc-brakes/
eine ganz nette Übersicht zur Montage der Willwod Bremse an der C1 gefunden.
Ingo
Themen: 6
Baureihe: C1
Danke Dir für die superschnelle Antwort. Gilt das auch für die Umrüstung nur auf Scheibenbremse(n)?
Grundsätzlich habe ich da weniger Problem da ich Schwerbehindert bin und für ein auf mich zugelassenes Fahrzeug hinsichtlich Assistentsysteme, dazu gehören auch Bremskraftverstärker, Ausnahmeregeln gelten. Muss sich ja auch mal lohnen ;-).
Ingo
Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Ich meinte damit die Scheibenbremsen. Seit 2005 fahre ich damit problemlos. Zur Zeit habe ich den direkten Vergleich, die 57er mit Scheiben die 62er mit Trommeln. Bremsen beide aber eben sehr unterschiedlich.
Matthias
Themen: 201
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
So, heute ist die C1 getüvt worden. Vorne beide 300, hinten 280 und 300.
Was haben wir getan?
Wir haben die Bremsscheiben von links nach rechts und umgekehrt getauscht mitsamt Belägen. Damit war das Problem beseitigt.
Grüße Hans-Georg
