Kilometer LT1
(29.12.2021, 20:05)flugobst schrieb: Ich habe das AFM bzw den Eco Mode fast nie genutzt und trotzdem einen erheblichen Schaden des Systems bei normaler Fahrt im Tour Mode (M7, AFM war also aus) erlitten. https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=104934
Ich würde jedem raten, das System komplett zu entfernen.
Ich habe mir da den Kit angeguckt was es da im kompletten zu bestellen gibt…
Also ich bin jetzt nicht aus der KFZ oder Motorenbranche aber für mich sieht das aus als ab der Motor geköpft werden muss…
Das ist schon hardcore wenn ich einem Wagen der nicht mal 2000 Kilometer auf der Uhr hat, das Herz herausreißen muss…
Das mit den Lagerschalen ist eine Falschmeldung, wenn dann eher bei Automatikfahrzeugen, bis 2016 sind immer die gleichen Lager verwendet worden
Okay…
Danke für diese Information…
Ist denn der Motor zum köpfen…?
Für den Totalausbau ja, Köpfe müssen runter
Also mit nur rausprogrammieren ist es wohl nicht abgetan…?
Normal schon, aber es gibt eben unglückliche Ausnahmen
Gibt es da Anhaltspunkte für die Kosten…?
Software…?
Hardware…?
Mit Arbeit und Steuern usw…?!
Hallo, habe sehr interessiert mitgelesen…
Gilt für den LT4 Motor gleiches?
Beim LS3 sind 6.900rpm anscheinend auch kein Problem.
Wie sieht es mit 6.900rpm beim LT4 aus?
Wobei das im Hausgebrauch nicht wirklich notwendig ist😇
Grüße Joachim
Achim  Hallo-gruen
Ist kein Thema beim LT4. Unsere 100-200 Recken drehen seit Jahren 7000 beim LT4, macht nur beim Serien LT4 keinen Sinn weil da schon lange nichts mehr kommt
(29.12.2021, 15:37)JedeVette schrieb:
(28.12.2021, 22:03)CCRP schrieb: Ich habs beim originalmotor auch nicht ausgebaut sondern nur rausprogrammiert. War einfach nie in Verwendung. Beim jetzigen track Motor ist davon nichts mehr eingebaut, nicht mal Nockenwellenverstellung etc
Bei mir wurde es ebenfalls nur ausprogrammiert.
-> Ist das ausreichend oder können die "stillgelegten" mechanischen Komponenten noch Schäden verursachen?
Herr CCRP meint, dass mit rausprogrammieren abgetan sein sollte… Es gebe jedoch unglückliche Ausnahmen… e.Z.
Es gibt auch welche die nichts machen haben lassen und weiterhin auf 4 Zylinder rumcruisen und schon über 60.000 Kilometer drauf haben…
Also ich werde das jetzt noch weiter verfolgen und nach der Garantiezeit mal versuchen ob ich in der Steiermark einen Termin zum rausprogrammieren bekommen kann…
  Äußerliche Bohrungen am LT1-Motor (Trockensumpf) Ing.M.Frank 7 4.552 07.02.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Welcher Sprit für die C7 LT1? V8rocks 46 32.414 19.06.2019, 10:14
Letzter Beitrag: Rocketman
  Lingenfelter hält LT1 für grenzwertig BigMP 13 10.079 12.03.2013, 23:13
Letzter Beitrag: CCRP
  Neuer LT1 CustosOnLinux 53 26.756 04.12.2012, 13:40
Letzter Beitrag: TurboRoger
