Kilometer LT1
Also 4 😇😇😇🤣🤣🤣🤣
(28.12.2021, 22:42)CCRP schrieb: Momentan stehen da mehr Corvetten aus ganz Europa rum als Gramatneusiedl Einwohner hat 😂
Meinst Du, dass so viele bei Dir auf Reparaturen da sind…?
Ne, technische Verbesserung 😂
(28.12.2021, 22:03)CCRP schrieb: Ich habs beim originalmotor auch nicht ausgebaut sondern nur rausprogrammiert. War einfach nie in Verwendung. Beim jetzigen track Motor ist davon nichts mehr eingebaut, nicht mal Nockenwellenverstellung etc
Bei mir wurde es ebenfalls nur ausprogrammiert.
-> Ist das ausreichend oder können die "stillgelegten" mechanischen Komponenten noch Schäden verursachen?
Ich habe das AFM bzw den Eco Mode fast nie genutzt und trotzdem einen erheblichen Schaden des Systems bei normaler Fahrt im Tour Mode (M7, AFM war also aus) erlitten. https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=104934
Ich würde jedem raten, das System komplett zu entfernen.
Hatte das nichts mit dem zu tun, dass die 2014 mit den Lagerschalen Problemene hatten..?
Nein, damit hatte es nichts zu tun.
Was für Lagerschalenprobleme bei 2014ener gibt es jetzt wieder?
Soviel ich weiß gab es an der c7 2013 bis 2014 nur Handschaltung Probleme mit den Lagerschalen der Kurbelwelle und daraus resultierende Motorschäden
(29.12.2021, 20:05)flugobst schrieb: Ich habe das AFM bzw den Eco Mode fast nie genutzt und trotzdem einen erheblichen Schaden des Systems bei normaler Fahrt im Tour Mode (M7, AFM war also aus) erlitten. https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=104934
Na toll… Dach dem Beitrag von Herrn CCRP gestern, konnte ich erstmals wieder durchschlafen…
Und jetzt das…
Wenn ich um 01:30 noch online bin dann wisst ihr Bescheid….🥺
  Äußerliche Bohrungen am LT1-Motor (Trockensumpf) Ing.M.Frank 7 4.568 07.02.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Welcher Sprit für die C7 LT1? V8rocks 46 32.474 19.06.2019, 10:14
Letzter Beitrag: Rocketman
  Lingenfelter hält LT1 für grenzwertig BigMP 13 10.089 12.03.2013, 23:13
Letzter Beitrag: CCRP
  Neuer LT1 CustosOnLinux 53 26.778 04.12.2012, 13:40
Letzter Beitrag: TurboRoger
