28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten
Stell mal einen Link dazu ein!!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Teilenummer 12216561 01-02 sind nicht mehr lieferbar
Teilenummer 10343433 03-04 sind nicht mehr lieferbar
Ich habe mir die Mühe gemacht und im GM Ersatzteilprogramm gesucht.
Beide werden laut GM nicht mehr heregstellt.
Habe die Teilenummern bei Rockauto eingegeben und auch keinen Treffer gehabt.
Wie hast Du die gefunden???
Corvetteproject
So schau mal :
Link ECU 2001
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Der von Dir eingestellte link zeigt ein Motorsteuergerät.
Das ist kein ABS Modul
Corvetteproject
Ok sorry... irgendwie war ich auf dem falschen Fuß
Gruß Marco
Welche Buchstaben müssen denn darauf stehen?
wozu gehört den GM10315150 (SB ) (SC) eigentlich?
Grüße Frank
Steht diese Nummer auf dem Block????
Diese Nummer muss dann nicht der Teilenummer aus dem GM Verkauf entsprechen.
Corvetteproject
Hallo Werner ich mache nacher mal ein Foto davon. Grüße Frank aus Bär lin .
Leider hast du dich nicht mehr gemeldet, wenn du mir dein Auto bringst, kann ich schauen ob du die Pumpe, die Elektrik, oder beides brauchst,
einige Teile liegen noch im Lager rum, M oder V ? welchen brauchst du ?
Gruß Tim
@ Werner
Hier die Bilder
Grüße Frank
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 25.488 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.872 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.759 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 12.594 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Wartung/ Inspektion ab 200.000km Topact 18 8.465 28.01.2023, 12:28
