Starter dreht sich immer mit
Hallo nachdem ich die Fehlermedung “ Ladesystem prüfen“ hatte. Foestete ich das Forum durch.
So jetzt habe ich den Starter erneuert, der hat den Geist aufgegeben, und wollte die Bypass Leitung montieren.
Folgendes Problem, hänge ich Lima+ zur Anschlussschraube+ neben dem Sicherungskasten, fängt der Starter an sich zu drehen wenn ich die Batterie anschließe, und die Fehlermeldung ist nach wievor da.
Zum Starten geht die Vette einwandfrei.
Kann es sein das die Kabeln am Starter verkehrt angeschlossen sind?
C6 Cabrio LS3 Automatic in weiß Augenrollen
Ladesystem warten kommt aber wenn die Lichtmaschine nicht lädt, hat mit dem Starter gar nichts zu tun. Ich denke eher die kabel am Starter sind am falschen Pol angeschlossen
(24.10.2021, 14:15)missliberty schrieb: Kann es sein das die Kabeln am Starter verkehrt angeschlossen sind?
Wahrscheinlich ja, es gibt ja 2 Schraubanschlüsse, einer ist vor und einer nach dem Starterrelais. Und du hast das Kabel an den Anschluss geschraubt der direkt an den E-Motor geht.
Dann wäre es gut zu wissen welcher Fehlercode ansteht, weil die Meldung "Ladesystem reparieren" verrät nur das es ein Problem gibt aber nicht genau was. Ja es kann sein das die Leitung von der Lima zum Anlasser, der "fusible Link" kaputt ist oder die Anschlüsse am Anlasser verschmort waren. Oder die Lima ist schlicht kaputt, kommt auch mal vor.
Was Werner mal geschrieben hatte wäre noch relativ einfach zu machen, ein Kabel von der Lima zum Anschluss am Sicherungskasten. Dann wäre die Leitung über den Anlasser überbrückt.
Ladesystem warten kommt immer dann wenn die Lima Spannung geringer ist als die Batteriespannung, da kommt kein weiterer code
DTC P0621 und P0622 überwachen die Funktion der Lima und lösen auch die Meldung im DIC aus. Dafür gibt es 2 Leitungen zwischen ECM und Lima. Damit kann das ECM die Lima ein- und ausschalten, sehen ob die Lima noch funktioniert und wie groß die Leistung der Lima im Moment ist.
Könnte natürlich auch ein defektes ECM sein und die Lima ist nicht kaputt. Aber dazu müsste man ein bisschen was messen. Oder was meist gemacht wird auf gut Glück die Lima tauschen.
OK, das bedeutet für mich das ich die beiden Kabeln am Starter tausche. Ich wusste nur nicht ob davon etwas defekt wird.
Weil ein Kabel von den beiden hat ja so eine "Nase" bei der Öse, und der Kunstoffteil am Starter eine Führungsrille, deshalb halt.
Danke für die Hilfe, werde es am Feiertag versuche.
Die Kabel am Anlasser musst Du nicht tauschen!!!
Die musst Du zusammen am oberen Pol anschrauben!
Von der unteren Mutter/Pol lässt Du die Finger.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Bin jetzt zwar verwirrt, aber das mach ich.
Danke
Danke MOLLE, habe es jetzt so gemacht alles funktioniert.
Hoffe bei Dir ist alles in Ordnung?
Bei mir passt es wieder.Bin mit der Baustelle etwas weiter .
Freut mich das es funktioniert.
Corvetteproject
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.464 19.10.2025, 21:38
  Außentemperaturanzeige immer auf 23 Grad MB-Driver 20 7.402 09.09.2025, 17:58
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.901 12.08.2025, 18:23
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.903 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
  Klarlack löst sich von Rückleuchte Commator 17 6.387 11.03.2025, 09:08
Letzter Beitrag: Commator
