Scheibe einstellen
Hallo liebe Vette Freunde,
ich weiß es gibt den ein oder anderen Thread dazu. Allerdings konnte ich nirgends eine genaue Erklärung "wie" man die Scheibe einstellt finden.
Ich habe folgendes Problem, siehe Bild das im unteren bereich, dass etwas Anpressdruck fehlt. Man sieht es auch an der Gummilippe. Hier ensteht bei mir Windgeräusch weil es einfach nicht ganz dicht ist. Kann mir hier jemand sagen wo ich nun welche Schraube einstellen kann, damit die Scheibe etwas näher in´s Fahrzeuginnere wandert und zur Dichtung an der B Säule.
[Bild: 42063566nm.jpg]
Danke vorab
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Hat niemand einen Tip wie ich das hinbekommen kann
Gruß Marco
Türe mit mehr Druck einstellen,
Dichtleiste Targabügel nach aussen stellen
Scheibenneigungswinkel hinter der roten Blende einstellen.
Schauen ob die Scheibe oben in den Gummi drückt.
Wenn sie zuviel in den Gummi drückt bleibt unten auch ein Spalt
Neigung von vorne nach hinten anpassen damit der Scheibenrand sich leicht in den Gummi drückt.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ok danke Molle
das klingt jetzt aber auch nicht gaaaanz so einfach :)
Gruß Marco
Ich habe selber auch mal 1-2 Stunden eingestellt an einer Scheibe.
Die Form und Passform jeder Scheibe ist auch unterschiedlich.
Corvetteproject
Also nun habe ich die Scheibe eingestellt. Geht eigentlich ganz gut wenn man das Prinzip mal verstanden hat muss aber sich ans Endergebnis ran tasten. In meinem Fall war der Erfolg der obwohl die Scheibe unten nicht anlag den Winkel so einzustellen das sie oben wo sie am Targadach anliegt weiter weg geht damit sie unten abdichtet. Sie hatte quasi zu starke Spannung zur Dichtung oben.
Gruß Marco
Das hört sich doch gut an Yeeah!
Corvetteproject
Ja. Danke
Gruß Marco
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 1.147 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
Smile Handbremse einstellen? BoxsterAndy 42 30.055 13.04.2020, 10:46
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Spur einstellen stumpjumper76 9 10.393 06.04.2020, 11:22
Letzter Beitrag: speutz
  C5 Seitenscheiben einstellen calimeroxx 29 25.539 14.07.2018, 14:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  Schaltung Einstellen Maverick1975 7 10.871 12.09.2017, 18:41
Letzter Beitrag: Marcel
