Wasser tropft (Kodenswasser?) im Bereich der Krümmer nach abstellen / Was genau ??
Servus
mir ist letztens aufgefallen, dass bei meiner C7 Z06 nach abstellen/parken des Fahrzeugs, Wasser auf die Krümmer tropft und zischt.
Klimaanlage war durchgehend ausgeschaltet.
Es muss Wasser/Kodenswasser sein, riecht nicht keine Farbe oder so..
Ölstand ist auch immer gleich.
Das ganze geht so ungefähr 10-15 Minuten nach abstellen im warmen Zustand.
Was genau könnte das sein??
Vielen Dank,
LG
Klima Kondenswasser. Rechte Seite.
Normal, auch wenn sie aus war.
Super danke für die schnelle Antwort !
Finger benetzen, wenns nach klarem Wasser schmeckt ist es Kondenswasser der Klima, wenns süsslich schmeckt ist es Kühlwasser,
Gruss RainerR
RaRo
Probiert habe ich noch nicht 😝
Aber müsste Kondenswasser vom Klima sein.
Sollte es süßlich schmecken und Kühlwasser sein, dann stimmt ja was nicht müsste iwo undicht sein..?
auf der rechten Seite völlig normal, Kondenswasser aus der Klima. Hat meine C6 auch, allerdings ohne "zischen". Offensichtlich tropft der Überlaufschlauch bei mir nicht auf die AGA sondern dran vorbei. Einfach die Schlauchlage auf der Grube prüfen/korrigieren.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=49300
Gruß Armin
bei mir tropft es nicht, es spritzt mit Druck raus und macht jedes Mal ein deutlich wahrnehmbares Klick Geräusch welches man auch im Video hören kann.
Das Wasser in den Mengen kann doch nicht Kondenswasser von der Klimaanlage sein? Es ist aber Wasser...
https://drive.google.com/file/d/11h8w5NG...p=drivesdk
Hilfe meine Z06 ist Inkontinenz erkrankt 🙃
Link ist jetzt freigeschaltet
Das ist vermutlich kein Kondenswasser von der AC.
Vielleicht Kühlwasser vom Kompressor?
Edit sagt: Da lag ich wohl falsch. Mir erschien die Menge und der Druck für Kondenswasser zu hoch.
Kondenswasser was auf den heißen Krümmer trifft . Die Menge hängt von der Luftfeuchtigkeit ab.
Gruß, Ralf
  Auf der Suche nach einer z06 Cz706 16 4.409 11.11.2025, 21:34
Letzter Beitrag: HGO
  Genauigkeit der Zeitmessuhr der Z06 barryt83 17 5.157 04.03.2025, 14:54
Letzter Beitrag: Stevenvettez06
  Rußbild nach Autobahnfahrt Quereinsteiger 14 5.015 28.12.2024, 01:38
Letzter Beitrag: Marwin
  Gelber Bereich des Drehzahlmessers Stefan68 165 58.144 30.09.2024, 10:44
Letzter Beitrag: maudyz28
  C7Z06: Eindruck nach 1000 km HorstC7Z06 375 262.457 27.08.2023, 11:18
