Themen: 18
RP
Baureihe:
C8
Baujahr,Farbe:
2023 CMG
Meine 2014 C7 Stingray hat während gleichmäßiger Fahrt auf einmal folgende Probleme:
Meldungen Stabilitrack, Service rear axle, motorkontrolleuchte. Dazu starker Leistungsverlust als ob Zylinder ausgefallen wären. Sehr umrunder Lauf, Eindruck von Unrund im Lauf hintere Achse. Motor geht im Leerlauf aus, startet nur mit Gas u d geht dann unter ca 1500 RPM aus.
Erste Recherche hat viele Optionen gefunden, Ventilfeder, Zündkerze, Injektor, eDiff / Steuermodul,... Das Auto ist abgeschleppt und steht nun bei einer nicht-Corvette Werkstatt f Sportwagen. In der Nähe gäbe es wohl nur die V8 Lounge, sonst Molle weit im Westen und den Raum Frankfurt im Osten :/
Sagt die Problembeschreibung jemandem bereits so schon etwas?
Danke für jede Hilfe.
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Ja, Ventildeckel runter und Ventilfedern bzw AFM Lifter checken
Themen: 18
RP
Baureihe:
C8
Baujahr,Farbe:
2023 CMG
Super, danke dir. Werde das morgen der Werkstatt weitergeben.
Themen: 18
RP
Baureihe:
C8
Baujahr,Farbe:
2023 CMG
Scheinbar gibt's eben Ventilzylinderbruch im Zylinder 4. Die Frage ist nun, ob alle zylinder erneuert werden sollten oder nur der schadhafte. Was ratet ihr?
Themen: 32
Hamburg
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2):
Grand Cherokee
Baureihe (3) :
Capture , Smart for2
Du meinst wahrscheinlich die AFM Lifter??
Die würde ich dann komplett rausschmeißen und durch normale Lifter ersetzen. Heinz hatte hierzu bereits einiges geschrieben.
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
Genau. LS7 Hydrolifter mit LS7 lifter guides und ein AFM delete valley cover und gut ist es. In der Software DOD abschalten und bis 7000 drehen 😁
Themen: 18
RP
Baureihe:
C8
Baujahr,Farbe:
2023 CMG
Ich habe bislang leider auch nur diese Beschreibung. Mal sehen, was noch kommt.
Themen: 6
Magdeburg
Baureihe:
C7 Stingray Red Package
Baujahr,Farbe:
2019 weiss
Baureihe (2):
Dodge Challenger RT Wide Body
Baujahr,Farbe (2):
2022 grün
bevor ich meine Corvette gekauft habe fuhr ich einen Camaro 50th der hatte das gleiche Problem, hier waren 3 Hydrostößel verbogen
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
Steht das Auto bei AMS?
Themen: 18
RP
Baureihe:
C8
Baujahr,Farbe:
2023 CMG
01.09.2021, 23:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2021, 23:02 von flugobst.)
Ja, die haben ja auch mit dir Kontakt. Vielen Dank für deine Hilfe schonmal, werde aber hier auch etwas zusammenfassendes schreiben, wenn das Auto wieder ok ist. Finde ich super, dass die sich Hilfe holen - und top, wie du da hilfst!
