Themen: 9
Bezieht sich ja aber auch wieder auf Alufelgen, wie ich das ja auch beim Kollegen Gattling glaube.
momike und Skipper suchen ja eine Problemlösung für die Hub caps der Stahlfelge.
Themen: 37
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979 Braun
Ich meine die „Kunststoff Caps „ für die Alufelgen, Sorry, hätte ich dabeischreiben sollen
Karl-Heinz
Themen: 9
Habe ich mir gedacht.
In dem Thread von Mac82 werden ja Lösungen für dein Problem angeboten.
Jörg
Themen: 5
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1959, Tuxedo Black
Baureihe (2): C3 Coupé, 454
Baujahr,Farbe (2): 1971, Ontario Orange
Baureihe (3) : C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 1991, Turquoise Metallic
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
hierzu ein kurzes Update, nachdem ich Ende Oktober endlich mal dazu kam, mich der Sache anzunehmen:
Also meine Hubcaps sind meiner Meinung nach noch die Originalen (mit innen "eingegossener" GM-Teile-Nummer"). Die problematische Kappe vorne rechts hielt auch z.B. vorne links nicht wirklich gut.
Was geholfen hat: Den Rand innen am Blechteil (dort, wo die Nasen später sitzen) vorsichtig mit einer Zange etwas aufbiegen. Die Kappe saß dann bombenfest und hat zumindest die ersten 200 km Ausfahrt mit Schlaglöchern, Querrillen, engen Kurven usw. anstandslos überlebt. Was mir noch aufgefallen ist: Je nachdem, in welcher "Uhrzeigerstellung" man sie aufsetzt, sitzt sie unterschiedlich stramm. Das lässt ebenfalls auf den Rand innen als Ursache hindeuten.
So hoffe ich jedenfalls, erst mal um die "Bärendreckwurst" herumzukommen  .
Micha
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Wenn man sich die Mühe macht die Felge genau anzusehen, dann fällt auf, dass es da 3 kleine Beulen gibt, die der Rastung dienen.
Das erklärt dann auch, warum ein ungleichmäßig gebogener Rand im Hubcap je nach Stellung besser oder schlechter klemmt.
Themen: 5
Baureihe: C1
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hi Zuendler,
Danke für den Tipp! Ich bilde mir ein, mir schon Mühe gemacht zu haben, aber habe diese "Beulen" nicht wissentlich gesehen. Da muss ich offenbar noch mal die Brille putzen... Hatte mich zuvor nen ganzen Tag mit der Restauration der Dinger, v.a. der Fingerhüte beschäftigt.
Ist jedenfalls eine ziemlich einfache - und logische - Erklärung, die ich so aus den bisherigen Threads nicht rausgelesen (oder überlesen) habe.
Jetzt schläft sie allerdings schon im Winterlager, aber den Punkt habe ich schon auf die Schaffliste für's Frühjahr gepackt.
Micha
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Die Beulen sind aber recht gut sichtbar und auch fühlbar.
Denke das ist auch ein Grund, dass die noch nicht erwähnt wurden.
Hoffentlich hast du Originalfelgen.
Themen: 5
Baureihe: C1
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hi Günther,
ja, das sind nach meinen Recherchen und den Stamps etc. die Originalfelgen.
Die "Beulen" an den Felgen habe ich auch gesehen, nur die korrespondierenden an den Hubcaps innen nicht. Wie gesagt - Brille :) Prüfe ich, sobald ich wieder mal vor Ort am Auto bin.
Micha
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Die Hubcaps haben keine Beulen. Aber wie gesagt würde ich bei 50 Jahre altem, ausgenudeltem Zeug an dem schon 3 Leute rumgebogen haben, nicht davon ausgehen, dass dieser Federring noch rund ist. Die richtige Stelle merkt man schon wenn man den Hubcap vor dem Reindrücken an der Felge dreht. Ist Erfahrungssache, learning by doing.
