14.08.2021, 17:11
hallo,
ich hab zwar eine 76er aber vielleicht hilft Dir das was:
1. Die Dichtung hinten im Motorraum also richtung spritzwand zwischen karosserie und Motorhaube mus da sein und auch noch abdichten. Ist das nicht der Fall, dann drückt es die heisse Luft aus dem Motorraum in den Scheibenwischerkasten und dort sagt die Lüftung die luft an
2 Wenn Du eine umluftklappe hast . die sitzt in fahrtrichtung rechts in dem besagten Scheibenwischerkasten, dann überprüfe ob die noch funktioniert, sonst drückts die heisse luft auch da rein.
herbert
herbert
![[Bild: 48178483d1501790797-how-to-remove-c3-fro...f3ff4d.jpg]](https://www.corvetteforum.com/forums/attachments/c3-tech-performance/48178483d1501790797-how-to-remove-c3-front-clip-and-body-17f3ff4d.jpg)
