Themen: 12
Moin zusammen :-)
Weil ich gerade durch CorvetteCentral stolpere:
Funktioniert dieser Hideaway auch mit dem Bose Soundsystem?
https://www.corvettecentral.com/c4-84-96...ker-ant%2f
Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Ist denke ich nicht dafür geignet, da in der Beschreibung steht: "200 Watt (4x50W) amplifier", d.h. es geht ein verstärktes Hi-Power Signal hin zu den BOSE Endstufen in den Lautsprechern. Diese benötigen aber ein Low-Power Signal (also unverstärkt), ansonsten überleben die BOSE Amps das nicht lange.
Auch die hier vor kurzem in einem anderen thread angesprochene Variante: die AMPs aussen vor lassen und direkt auf die BOSE Lautsprechen gehen funktioniert nur bedingt, da ein handelsüblicher Lautsprecher im Auto 2 bzw. 4 Ohm hat, die BOSE Lautsprecher aber nahezu 0 Ohm haben. Wird so verkabelt, fordern die 0 Ohm Lautsprecher zuviel Leistung von der Radio-Endstufe ab, wird die Musik dann was lauter gedreht, fliegt immer die Radio-Sicherung raus...macht auch keinen Spaß. Ein Elektroniker kann dir das allerdings bestimmt genauer bzw. elektortechnisch korrekter erklären.
Gruß Thomas
Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
...oder du verwendest ein Interface, um aus dem Hi-Power ein Low-Power Signal zu machen:
https://www.ebay.com/itm/373434256153?ha...Sw6pxgCDgA
Themen: 12
Wobei da aber weiter unten auch RCA preouts steht... Klingt wie die vorverstärkerausgänge?
