C2 Front Höhe
Ich habe da Mal eine Frage: Wie hoch oder tief sind eure C2en vorne? Mein Neuzugang ist recht tief. Das sieht zwar cool aus, ist aber beim Einfedern mit eingeschlagenen Rädern schon sehr kritisch und schleift dann.  haarsträubend
Bei meiner sind es 61 cm und hinten 64 cm gemessen von der Radhauskante zum Boden. Meine Reifen haben die korrekte Größe 215/70-15.
[Bild: 41762871am.jpg]
Matthias
Glückwunsch zum Neuzugang. Bei mir sind es 67cm vorn und 66cm hinten. Gleiche Reifengröße.
Hallo Matthias,
herzlichen Glückwunsch zu Deiner schönen fetten C2.
Bei meiner Roten sind es vorne 63cm, hinten 66cm.
Beste Grüße Jan
Danke euch! Dann ist meine wohl ein echter Tiefflieger. Die Federn scheinen noch original zu sein. Dann hab ich im Herbst wieder was zum basteln und werde sie dezent höher legen.  Feixen
Matthias
Bei mir vorne 65cm und hinten 67cm bei 215/75-15 (ich weiß, nicht optimal, aber waren schon drauf...)
Gruß Marc
Reifengröße 215/70R15, vorne 64cm, hinten 67cm
Laut ACP ist vorne sehr tief auch ein Thema, wenn man Sturz/Nachlauf einstellen möchte wie Jörg das favorisiert und hier publiziert hat. Bei meinem Auto geht es z.B. nicht, weswegen er mir empfohlen hat, neue Federn zu spendieren, um etwas höher zu kommen mit der Grundhöhe.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Meine ist vorn 68cm und hinten 67cm hoch. Mit randvollem Tank.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Das ist ja schon fast ein SUV Großes Grinsen . Hermanns Ex-C2 könnte das noch toppen.
Matthias
Kannst ja einen SB reinbauen, dann kommt sie vorne ein bißchen höher. huahua
Viele Grüße...Dieter.
Dann besser einen LS7 damit der Hubraum bleibt. Feixen
Matthias
  Höhe Hinterrad/ Chasis suissi 4 3.715 01.09.2014, 09:41
Letzter Beitrag: Mikey
Smile 65er front knuckle spindle Frage techdata1 9 5.264 19.01.2005, 17:32
Letzter Beitrag: techdata1
