Radlager hinten erneuern
ich habe jetzt nach langem Überlegen meine hinteren Radlager selber getauscht. Ich hab hier viel nachgelesen und es dann doch immer wieder verschoben.
Letztendlich ging es besser als gedacht.
Hier wäre meine Dokumentation Link
Die Doku garantiert keine Vollständigkeit und es gibt sicherlich bessere Lösungen.
Ich hab es jetzt zweimal so durchgeführt und es ging beide Male perfekt.
Viel Spaß beim Lesen...
Tschau Alois...
(04.08.2021, 14:43)trchq schrieb:  Ich hab hier viel nachgelesen und es dann doch immer wieder verschoben.
Das kenne ich doch irgendwoher. Feixen
Toll bebildert und verständlich beschrieben, aber das kennt man ja, wenn man sich mal im Downloadbereich deiner Homepage umgeschaut hat.
Danke fürs Teilen. Ein paar alte Längslenker habe ich ja schon da, muss mich halt nur mal ran drauen.
Mit der Beschreibung sollte es klappen. Ich merke schon, mir gehen langsam die Ausreden aus.   Großes Grinsen
Hallo Oeli,
danke für das Lob. Trau Dich ruhig ran.
Wenn man bedenkt, was alles passieren kann, sollte man die Lager unbedingt erneuern, falls es notwendig ist. Ein kleines Spiel ist nicht so schlimm, wie feste Lager.
Haben Deine Lager schon Spiel?
Der Spindelsupport hat mich bei der ersten Seite am meisten aufgehalten. Für die zweite Seite hab ich mir den "blauen" Abzieher gebaut. Das ging dann echt gut.
Die Handbremse war auch noch fuzzelig, der Rest ging nach Plan.
Bei der älteren Anleitung, die es hier im Forum gibt ist ein Fehler. Da wird eine selbstgebaute Setup-Spindel mit einer Gewindestange verwendet. Die Gewindestange hat nicht das selbe Gewinde wie die originale Spindel. Somit stimmt das Anzugsdrehmoment mit 135 Nm nicht. Beim tatsächlichem Einbau wird das Spiel ein anderes sein.
Die Empfehlung, verschlagene Gewinde einfach kleiner aufzuschneiden ist auch gefährlich. Hier passen dann die Anzugsdrehmomente auch nicht mehr. In dem Fall unbedingt eine neue Spindel kaufen.
Die Spindel muss man nicht rausschlagen, so, wie es die Amis machen. Der modifizierte Abzieher in der alten Anleitung oder der "rote" Ausdrücker, den ich mir gebaut habe, sind dazu ideal und es geht nichts kaputt.
Tschau Alois...
Tolle Anleitung Yeeah!, vielen Dank!
Habe sie mal abgespeichert, auch wenn ich weiß, dass das definitiv meine Möglichkeiten und Fähigkeiten übersteigt haarsträubend .
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
(04.08.2021, 16:45)trchq schrieb:  Der modifizierte Abzieher in der alten Anleitung oder der "rote" Ausdrücker, den ich mir gebaut habe, sind dazu ideal und es geht nichts kaputt.
Der modifizierte Abzieher aus der Anleitung von Dietmar liegt schon in meiner Werkzeugkiste. Der rote von dir überzeugt aber eher. Die Auflageflächen sind größer und damit die Gefahr etwas zu verbiegen geringer. Gefällt mir gut.
Sensationell - großer Respekt vor der Arbeit und der Dokumentation!
Beste Grüße...
René
Ja, das sieht man, dass das ein Job für den erfahrenen Metaller ist.
Den selbst gebauten Ausdrücker im Trailingarm abzustüzen halte ich für gefährlich,
denn der Trailingarm ist nur aus Blech, den kann man dadurch leicht breit drücken.
Ich wäre dafür einen fetten normalen Abzieher zu nehmen und am Bearingsupport aussen irgendwie anzusetzen,
dann wird der Trailingarm nicht belastet. Ich habe das jedenfalls beim ausgebauten Support so gemacht.
(04.08.2021, 21:02)zuendler schrieb: Ja, das sieht man, dass das ein Job für den erfahrenen Metaller ist.
Hallo Zündler,
das ist überhaupt kein Problem. An der Stelle, wo der Spinde Support sitzt ist das kein Blech. Das ist ziemlich stabil. Muss ja so sein.
Der "blaue" Abzieher muss natürlich ganz knapp über den Spindel Support gehen. Deshalb ist er an der Innenseite auch abgeschrägt.
Der "rote" Ausdrücker liegt durch die drei "Flanken" fast am kompletten Kreis an. Wenn das nicht reicht, ist eh was so fest, dass es nicht mehr zu reparieren ist.
Ich hab das alles an einem alten Trailingarm vorher getestet.
Tschau Alois...
Mega gute Dokumentation.
Klasse gemacht.
Hallo Alois,
super gemacht!
Respekt. Yeeah!
VG Arnold
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 2.168 24.07.2025, 10:08
  Tachowelle erneuern Max Power 1 708 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.307 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.003 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 4.881 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
