... und noch ein Neuer mit kleinen Problemchen
Zitat:die Frage ist, braucht man überhaupt die Pumpe?
Ist lustigerweise hier in Luxemburg einer der Checkpunkte des TÜVs, Wischer und Scheibenwaschanlage.
Man kommt zurück, sogar wenn kein Wasser drin ist.
Für deine Wassertemperatur, habe ich bei mir das selbige Problem gehabt. Ich war allerdings in der Glücklichen Lage nichts tauschen zu müssen.
Erstmal Kabel am Temperatursensor Fahrerseite links etwas unter dem Krümmer. Kabel abziehen und provisorisch an Masse anklemmen. Zündung an dann sollte deine Anzeige voll ausschlagen, wenn ja alles ok.
Dann am Sensor ein Stück Kabel mit Kabelschuh Aufstecken. Weil Du Dir sonnst beim Wiederstandmessen die Finger verkokest. Dann Mit dem Multimeter die Ohmzahl messen.
Hier mal so eine Vorgabe die beim mir gepasst hat. Letzt endlich war bei mir nur der Kontakt schlecht und nach Aufpreisen eines neuen Kabelschuh vom Kabel das an den Sensor angeschlossen ist.
[Bild: 41841300cz.png]
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 927 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.129 17.07.2025, 09:39
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.043 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.138 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.670 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
