Themen: 13
Völklingen/Saarland
Baureihe:
C5 Convertible MN6
Baujahr,Farbe:
torch-red
Kennzeichen:
VK-HD 84
Servus
Vielleicht war es ja eine getunte C5 Cabrio....meines Wissens, bin mir aber nicht sicher, dreht eine Z06 bei 275kmh in den Begrenzer.
Gruss Hakan
Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
Zitat: Die Kiste muss gute 300 Sachen gelaufen sein.
Eine ZR-1 kann es nicht gewesen sein
Die würde nämlich den Porsche vorne einsaugen, durch die Mangel drehen und hinten wieder als VW Käfer ausspucken.
Mit 300 Grüssen
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Das war die gelbe Z06, die Geiger den Andre vom Corvette-Club-Bayern übern Teich geholt hat. Ist eine 2004er.
Er hat mir netterweise seine Daten zur verfügung gestellt, damit ich meine auch hier zugelassen bekomme.
Soviel ich weiß, hat er die Motorelektronik irgendwo in der Schweiz oder Österreich verändern lassen, damit die jenseits von 275 laufen kann.
Wird anscheinend normalerweise über Bezindruck abgeregelt.
Friedel
P.S. Kann nicht Andre´s sein, der hat eine rote!
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
Themen: 190
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
habe eine gelb C5 welche "laut Tacho" auch die 300km/h Marke erreicht
. Laut Rollenprüfstand sind 364PS vorhanden. Ist aber im Moment im Winterschlaf
Ich hoffe das Erwin demnächst mal einen Testbericht über sein Motortuning welches er plant erstellt.
Mit zur Zeit dieselfahrenden Grüßen
Ralf
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Normalerweise ist die Geschwindigkeitsbegrenzung abgeschaltet, zumindestens beim Coupe. Oder ist schon mal jemand in den Geschwindigkeitsbegrenzer gefahren?
Bei den Autos, die ich gesehen habe, steht in dem entsprechenden Feld eine 255 (alle Bits gesetzt), damit ist die Begrenzung ausgeschaltet. Selbst wenn die Begrenzung damit nicht abgeschaltet wäre, wer kommt schon über 255 Meilen pro Stunde?
Till
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Zitat:wer kommt schon über 255 Meilen pro Stunde?
Meine natürlich
aber nur im freien Fall
Mfg
Stephan
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 92
Baureihe: C5 LS3
Baujahr,Farbe: 2000, silber
Hallo !
Zitat:Ich hoffe das Erwin demnächst mal einen Testbericht über sein Motortuning welches er plant erstellt.
Gemach, gemach - alles in Planung. Schätzomatisch wird's April werden bis alles läuft.
Ob's dann so viel schneller geht als jetzt ? Ich brauche eigentlich nicht die 300er sondern eine bessere Beschleunigung im Allgemeinen und Power-Reserven in der 4ten (aut.). Das wird sich mit 400 rwhp schon machen lassen.
Also - Geduld lieber Ralf, und freundliche Grüße von Erwin aus A
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
![[Bild: osc17epps.gif]](https://abload.de/img/osc17epps.gif)
... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
