Gewinde/Schraube für 1988 und 89 Felgendeckel
Hi Freunde,
ich habe meine Felgen umgerüstet und nun die 89er Felgen in 17 Zoll drauf mit dem großen Centercap! Habe mir M8 Schrauben bestellt aber die Schraube ist zu klein!
Hat die einen Sonderdurchmesser? M9 oder irgendwas amerikanisches?
Bei Ebay kriegt man einen "Originalsatz" für in Summe dann 150€ mit Versand..
Hätte gerne eine Alternative, aber auch da steht nicht das genaue Gewinde dabei.
Weiß das einer? Danke
Bei einem amerikanischen Auto musst du grundsätzlich von Zollgewinde ausgehen und nicht umgekehrt.
Wenn M8 "zu klein" ist, kommt 3/8" in Frage (9,5mm außen ), eventuell auch doch 5/16" (7,9mm außen wie M8, aber andere Steigung). Sehr exotisch, falls es das überhaupt gibt (???), wäre die Zwischengröße 11/32" (8,7mm außen).
Dann ist jeweils noch fraglich, ob UNF (zölliges Feingewinde) oder UNC (grobes Zollgewinde), und last not least verliert man mit z.B. einer normalen Inbus die Abschließfunktion über den Spezialkopf im Originalset.
Zum Eingrenzen würde ich die Kernlochbohrung an der Felge ermitteln (Messschieber, passende zehntel-gestufte Bohrerschäfte ausprobieren) und über googlebare Tabellen versuchen, das Gewinde zu bestimmen.
Aber vielleicht gibt es auch einen User mit den Dingern, der mal eine rausdreht und vermisst, bzw. eine passende "normale" Zollmutter draufdreht ==> dann wär's klar.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
ich war ja der Meinung M8 habe ich sogar gemessen.. ist aber minimal anders. Ja wenn jemand das original hat wäre es natürlich super. Die COrvette hat trotz AMI Auto ja dennoch eher metrische Schrauben soweit ich weiß.
Im Zweifelsfall bestell ich das Set aber is schon Wahnsinn der Preis in den USA schon.. 107 Dollar. Klar dann ist es original und sicher Zwink
Hi Goldo1988,
hast Du die üblichen Verdächtigen corvette-bien.de und corvette-malburg.eu schon abgeklappert?
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
(10.06.2021, 09:43)Goldo1988 schrieb: Hi,
5/16" UNC: 7,9mm Durchmesser, Steigung 1,41mm (18 Gewindegänge pro Zoll)
5/16" UNF: 7,9mm Durchmesser, Steigung 1,06mm (24 Gewindegänge pro Zoll)
M8: 8mm Durchmesser, Steigung 1,25mm
Michael St*****
du kannst ja auch mal hier bei RockAuto schauen, der Versand erfolgt relativ zügig innerhalb von paar Tagen.
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...+lock,7677
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Man kann schon sagen, dass bei der C4 fast alle Schrauben metrisch sind. Ebenso verhält es sich mit Schlüsselweiten. Lautsprecherschrauben und die Füllschraube am Diff haben zölligen Sechskant. Sonst sind mir noch keine weiteren zölligen Schrauben unter gekommen.
Die Schraube an der Felge ist M10, ganz normales M10.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ja nur leider die Felgendeckelabdeckung wieder nicht.. diese Amis.. Ich habe soweit nichts günstiges gefunden und werde mir den teuren Satz aus den USA bestellen.. was solls..
Du meinst jetzt vermutlich die Senkung für den Kopf. Die ist kleiner als für M10er Schraube, das ist wohl richtig.
Das sollte optisch wahrscheinlich nicht so ein "Klopper" sein.
Ralph
  Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 uwek 3 622 24.09.2025, 10:22
Letzter Beitrag: uwek
  Schraube für Felgenabdeckung 17' C4 gesucht craxx 5 2.492 01.06.2024, 00:25
Letzter Beitrag: Legend32
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 6.553 02.08.2023, 14:47
wink C4 cabrio 1988 Zylinderkopf uwek 3 2.528 08.07.2023, 12:56
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 4.122 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
