Mal wieder - Ferndiagnose Motorgeräusch.
Moin Zusammen
Ich weiß ist keine genaue Aussage möglich. Und ich will auch in die Werkstat. Nur werde ich da in den nächsten 3-4 Wochen nichts und bin mir nichts sicher ob ich die Dame einfach stehen lassen soll oder Sie zumindest ein bißchen bewegen kann. Umd natürlich wäre es gut zu wissen was das sein könnte. Das Geräusch ist schon einige Zeit da aber wird gefühlt lauter.
Der Öldruck schwankt, wobei ich da nicht ausschließe das der Geber oder die Zuleitung mit dazu beiträgt.
Eine Vermutung nach Internet Suche wäre evtl. Kurbelwellenlager?
Hydros habe ich alle nach Motorspülung noch einmal eingestellt. Da tut sich aber generell gar nix am Geräusch.
Dickeres Öl 20w50 und additiv haben nichts verändert
Motor läuft ansonsten wunderbar und problemlos. .
Wie schon geschrieben sind Feranalysen schwer, das ist mir klar. Aber evtl. hat jemand genau DAS Geräusch auch schon gehabt.
Geräusch:
https://youtube.com/shorts/h_UaddewlBY?feature=share
Öldruck
https://youtube.com/shorts/qXsancZ_Ivg?feature=share
Gruß Joschi_
Ein jeder Wunsch sobald erfüllt kriegt augenblicklich Junge. W.B.
Mein Tipp: Pleuellager. Und nein, damit solltest du nicht mehr fahren.
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Da sollte man wirklich nicht mehr mit fahren! Bei mir war's mit den gleichen Geräuschen ein Lagerschaden. Erst leiser und dann massiv. Hast Du das Öl mal auf Späne untersucht?
Nein habe ich nicht. Nur gewechselt gegen dickflüssigeres mit neuem Filter.
Ok.. Also stehen lassen und max noch die Fahrt zur Werkstatt
Wenn's kupfern glitzert weißt Du es. Ich sah es schon am Peilstab funkeln. Du kannst es auch von unten mit einem langen Schraubendreher am Ohr diagnostizieren. An den laufenden Block halten und die lauteste Stelle raushören.
Pleuellager könnte es sein.
Wie oben schon geschrieben verfahren.
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
Fehlt wie immer leider die Hebebühne. Denke direkt drunter liegen bringt wohl nicht so viel . Ich werde wohl warten müssen. Auch wenn ich es gerne selber versucht hätte.
Das Öl ist noch Jungfräulich. Da ist noch nichts bzw. nichts mehr zu sehen.
Und wenn die Werkstatt nicht Dein Nachbar ist würde ich sie vom ACDC huckepack transportieren lassen. Wenn die Vermutung stimmen sollte zerhaut es Dir unter Last möglicherweise mehr als sowieso schon kaputt ist.
Ok.. Werde mich darum kümmern.
Drücke Dir die Daumen dass wir uns getäuscht haben!👍🙏
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 1.031 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.863 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.722 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.779 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 4.235 01.07.2022, 14:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
