15.04.2021, 23:05
Wenn alles plan und dicht ist natürlich nicht.
Matthias
Matthias
Krümmerdichtung 454
15.04.2021, 23:15
...und das ist am Ende tatsächlich dicht? Wieder was dazugelernt.
15.04.2021, 23:17
Aktuell 100% dicht .
16.04.2021, 17:06
Ich würde auf jeden Fall eine Dichtung montieren, die kostet doch nicht viel und Nachteile bringt die auch nicht !
Und wenn es dicht ist dann ist das doch gut ! ich sehe keinen Vorteil ohne Dichtungen herum zu fahren ![]() BB Grüße King Ralf
16.04.2021, 18:56
Danke Ralf
16.04.2021, 19:23
(16.04.2021, 17:06)King Ralf schrieb: Ich würde auf jeden Fall eine Dichtung montieren, die kostet doch nicht viel und Nachteile bringt die auch nicht ! Eine Krümmerdichtung ist bei mir schon undicht geworden. Die Version ohne Dichtung noch nicht.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
16.05.2021, 23:38
Soviel ich dazu etwas beitragen darf hatte mir einmal ein guter alter sehr erfahrener Freund erklärt warum weder bei GM, Ford und Mopar in diesen Zeiten nie eine Dichtung montiert war und der Grund war für mich einleuchtend.
Alle diese Fahrzeuge wurden hergestellt um in kalten Gegenden wie Alaska wie auch in sehr warmen Gegenden wie Arizona, New Mexico problemlos zu funktionieren und auch nicht zu überhitzen. Das grösste Problem war; wie leitet man zusätzlich die Wärme vom Motor ab? Und wo ist der Motor so richtig heissesten? Dort wo die Verbrennung stattfindet. Im Zylinderkopf und am einfachsten leitet man die Wärme mit den Auspuffkrümmern ab, welche eine relativ grosse zusätzliche Oberfläche haben und auch viel Luftumsatz haben. Also wurden die Oberflächen gut plan bearbeitet damit es nicht herauspufft. Da aber die meisten unserer Motoren schon einige Dekaden auf dem Buckel haben, ist es gut möglich dass diese Oberflächen nicht mehr so richtig plan sind und eine Dichtung in unseren Breitengraden eine praktische Hilfe ist um eine dichte Auspuffanlage zu haben. Auch wird das oft schon mal aus verschiedenen Gründen weggelassen diese Oberflächen zu planen und auch dazu richtig auf der Bearbeitungsmaschine aufzuspannen, ohne dass die Krümmer Risse bekommen oder gar brechen. Grüsse aus der Schweiz Marcel
17.05.2021, 09:28
Interessante Theorie, dass Anbauteile als Hitzeabstrahlteile verwendet wurden. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Krümmer von den Auspuffgasen so richtig heiss werden und man eher diese Hitze vom Motor abhalten möchte. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
17.05.2021, 11:13
ist eine sehr interessante Theorie. Ich bin da eher bei Günthers Interpretation, der Kopf hat Wasserkühlung und der Krümmer nicht somit wird der Krümmer meines Erachtens heiser als der Kopf. Wäre interessant mal dazu etwas von einem absoluten Fachmann zu hören. Bin gespannt. Viele Grüße Peter
Mitglied beim CFK https://www.corvettefreunde-kurpfalz.de
| Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum | Luckyman68 | 3 | 1.254 |
06.05.2025, 21:10 Letzter Beitrag: zuendler |
| Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 | rookie_71 | 0 | 1.071 |
12.08.2024, 14:31 Letzter Beitrag: rookie_71 |
| 1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt | daniel_poelzl | 18 | 6.427 |
05.07.2024, 16:39 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
| 1970 Chevrolet Corvette Race Car 454 4-Speed > Straßenzulassung möglich? | letshavefun | 26 | 9.807 |
30.03.2022, 09:59 Letzter Beitrag: knork |
Umbau 72er SB Motorhaube auf 454 BB Motorhaube? | letshavefun | 14 | 7.528 |
25.01.2022, 21:29 Letzter Beitrag: Oeli |
