Hilfe, unbekannter Stecker im Handschuhfach
nachdem ich ein paar lustige Schalter im Aschenbecher gefunden habe, bin ich beim verfolgen der Kabel auf diesen Stecker hinter dem Handschuhfach gestoßen.
Ich kann mir nicht vorstellen, das der Original nicht angeschlossen ist.
Weiß jemand was dort normalerweise angeschlossen ist oder sein sollte?
Es handelt sich um eine 82er Crossfire.
Müßte der Diagnosestecker sein. Der sitzt normalerweise unter dem Aschenbecher, und da dürfte wegen der reingebastelten Schalter kein Platz mehr gewesen sein.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke für deine Antwort, aber der ist dort im Aschenbecher unter dem Schalterpanel.
Hat niemand eine Idee bzw. weiß was sich dort normalerweise befindet?
Besorg dir einen Stromlaufplan.
Dan kannst du die Steckverbindungen und Kabelfarben durchgehen...
Den Stromlaufplan kann man immer gebrauchen, ist eine der sinnvollsten Investitionen.
Grüße Christoph
Hattest Du evtl mal einen CB-Funk?
Viele Grüße, Martin
18436572
ich habe momentan meinen CE zerlegt,bei meinem gibt es so ein stecker nicht
Aber wenn der Martin es nicht kennt,dann darf da nix sein ,der Mann ist eine Konifere
(20.03.2021, 16:14)corvette collector schrieb: der Mann ist eine Konifere
Ich glaube nicht das er noch grün hinter den Ohren ist. Nennen wir ihn mal Koryphäe.
ducken
Nene, Konifere paßt schon - etwas trocken, hölzern und stachelig 😂
Aber Spaß beiseite: Ich habe keine Ahnung, was bei einer 82er da so dazugebaut wurde im Vergleich zur 79er. Den Stecker kann man auch nicht wirklich erkennen - 10 Pole? Aber ich würde definitiv einfach mal schauen, wo die Kabel so hingehen und welche Farben sie haben.
Wenn es ein 13-poliger Stecker ist, könnte da das Steuergerät der Alarmanlage drangesteckt haben.
Bei Wilcox gibt's ein Wiring Diagram: https://repairs.willcoxcorvette.com/1982...schematic/
Mit den Kabelfarben sollte da was rauszufinden sein.
Viele Grüße, Martin
18436572
ich habe auch ein Stecker,sie ist an dem türschloss befestigt,es gab von dem angeblichen Fachwerkstätten verschiedene meinungen,hab aber fest gestellt das die jungs hier vielmehr ahnung haben,ich fasse es nicht ,kann mir bitte jemand was darüber sagen
danke euch
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.192 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 979 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  unbekannter Relaishalter? lolli65 11 2.382 30.12.2024, 11:36
Letzter Beitrag: lolli65
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.563 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 5.202 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
