	Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
		12.03.2021, 16:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2021, 20:00 von CCRP.)
		wir mussten für einen Prototypen Bremsleitungen testen lassen und einer dieser vorgeschriebenen Testpunkte war ein 50kg Test, dabei wurde ein Gewicht von 50kg am Fitting befestigt und aus 4cm Höhe fallen gelassen. Das hat nichts mit Vorgaben für die Erlangung einer ABE etc was zu tun sondern war vom Kunden ein vorgeschriebener Testpunkt wie viele andere Punkte auch.
keine der anderen geprüften Leitungen von Russel, Goodridge, Spiegler hatte den Test bestanden bei allen löste sich der Fitting von der Leitung.
seitdem nehm ich einfach nur mehr Fischer. So einfach für mich, natürlich darf jeder verwenden wie und was er möchte
	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
50 KG Gewicht aus 4 cm ist schon ein seltsamer Test.  Dachte fest, dass mit den 50 KG ein Druck gemeint war.
Wäre interessant zu lesen, was dieser Test für einen Hintergrund hat.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 25
Deutschland, Hessen
Baureihe:
C4 LT1 conv.
Baujahr,Farbe:
1992, gelb
		@CCRP
Danke für die Erläuterung - das bringt Licht in die 50 kg Frage.
	Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
		Stimmt das mit den 4cm?
Gruss RainerR
RaRo
	Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
		es geht um eine Stossbelastung am Fitting um zu prüfen wie gut der Fittung verpresst ist. Es soll ja auch Leute geben die den Sattel beim Scheibentausch am Schlauch hängen lassen bzw. runterfallen lassen.
ich hinterfrage allerdings vom Kunden gewünschte Testkriterien nicht oder stelle sie in Zweifel oder frage nach Sinnhaftigkeit, das obliegt mir nicht. Es ist allerdings schon ein Qualitätsmerkmal wie man sehen konnte
	Themen: 17
		06.05.2021, 19:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2021, 19:29 von Sonopanic.)
		Kann mir einer sagen welche Bremsflüssigkeit man bei Stahlflex für eine Z51 Bremse nimmt und welches Volumen brauche ich für kompletten Austausch ?
Was in Deutschland auch gut beschaffbar ist am Besten.
	Themen: 30
Saalekreis
Baureihe:
C6 GS 60th
Baujahr,Farbe:
2013  Weiß
Kennzeichen:
SK-P1
Baureihe (2):
2015 Magnetic Grey
Baujahr,Farbe (2):
Ford Mustang Convertible
Kennzeichen (2):
SK-SH1
Baureihe (3) :
2005 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Chrysler Sebring Converti
Kennzeichen (3) :
SK- X75
		Kauf Dir 1L ATE Typ 200 Bremsflüssigkeit ,damit kommst Du bestens hin ,meine Empfehlung.
Gruß Thomas
	Themen: 17
		Mein Schrauber meinte 2-3 Liter.
Du sagst, 1L reicht ?
