Themen: 294
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Du musst vom Logfile ein Video machen.Also Kamera vors Laptop und abfilmen!
Themen: 151
Baureihe: C6 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2008, rot
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1988, rot
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Bei dem Versuch gestern habe ich auch höhere Drehzahlen versucht.
Nach dem Aussteigen bin ich hinter die C6 gegangen und es fühlte sich an, als ob ich auf Sand gehen würde.
Unter den Schuhen hat es geknirscht.
Beim bücken habe ich dann folgende Teile gefunden:
ich nehme an, ein Kat löst sich auf und hat vielleicht den Abgasstrang verstopft ?
Also suche ich erst einmal beide Kats für meine C6.
Kann ich auch Kats von einer LS2 oder Z06 verwenden ?
2008 C6 LS3 Cabrio - rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio - rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck 1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio - weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck 2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Themen: 294
Baureihe: C5 Z06
Das wäre eine Ursache.
Die Kats von der C6 LS2 sind identisch
Themen: 151
Baureihe: C6 Cabrio
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Leider waren die Kats nicht die Ursache.
Ich habe jetzt ein Video hochgeladen - es sind nur die Auspuffkrümmer montiert, sonst nichts.
Die 2 Lambda Sonden baumeln nur frei herunter.
https://www.youtube.com/watch?v=67vqelm-X4U
Themen: 294
Baureihe: C5 Z06
Die Sonden liefern jetzt Fehlinformationen.
Die Sonden würde ich schon montieren
Themen: 151
Baureihe: C6 Cabrio
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
die Sonden sind angesteckt und baumeln herunter, da ich die Kats abmontiert habe.
Themen: 50
Baureihe: C6 LS3
Baujahr,Farbe: 2010
22.02.2021, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2021, 20:58 von Corvalex.)
Dein Saugrohrdruck in der Ansaugbrücke ist im Leerlauf unüblich hoch und steigt trotz geschlossener Drosselklappe an.
Prüfe mal, ob Dir eine Ventilfeder gebrochen ist.
Du müsstest dann eigentlich Fehlercodeeinträge haben: Zum einen den Mapsensor, zum anderen Verbrennungsaussetzer, mit dem Hinweis auf den betreffenden Zylinder. Dort könntest Du dann sehen, wo Du gucken musst.
Oder Kompression auf allen Zylindern messen.
Gruß Alex
Themen: 151
Baureihe: C6 Cabrio
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
26.02.2021, 18:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2021, 22:14 von corvette-mike.)
keine neuen Fehlercodes ................
immer noch P0106 ---> MAP sensor
ich habe heute ein Video mit anderen Parametern gemacht.
vielleicht können die Wissenden jetzt mehr herauslesen
https://youtu.be/e7YeqdM4yms
Themen: 294
Baureihe: C5 Z06
Ich sehe nicht das die Sonden regeln!!!
Themen: 151
Baureihe: C6 Cabrio
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
26.02.2021, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2021, 22:17 von corvette-mike.)
nur zur Klarstellung:
die vorderen Sonden sind normal angeschlossen, die hinteren sind angeschlossen und hängen nur hinunter, da die Kats und der Auspuff entfernt sind.
@ Molle:
können die vorderen Sonden schon nach 3 Minuten Motorlauf regeln ?
