16.12.2020, 15:43
		O-Ringsätze gibt es bei corvette America (Toppflight)
O ringsätze mit kolben bei den üblichen US-Händlern
Bei Rockauto gibt es nur lipseals und Kolben dafür.
Bei meinen Bremssätteln waren Edelstahlbuchsen eingesetzt. Die hatten unterschiedliche Innendurchmesser. Die neuen Kolben haben teilweise nicht gepasst und mussten im 10tel mm Bereich abgedreht werden. Da gab es im Reparaturmanual auch Angaben für das Kolbenspiel in der Bohrung.
Für den Einbau mit Lipseals ist eine passende Hülse, mit selbem Innendurchmesser wie die Bohrung im Bremssattel, sehr hilfreich. Dann können die Kolben in Sekundenschnelle eingebaut werden ohne die Dichtung mit Schraubendreher oder ähnlich in die Bohrung zu fummeln. Einfach den Kolben in die Hülse setzen und die Hülse auf der Bremssattelbohrung platzieren und Kolben von der Hülse aus in die Bohrung drücken.
![[Bild: 40096289tr.jpg]](https://up.picr.de/40096289tr.jpg)
![[Bild: 40096292mj.jpg]](https://up.picr.de/40096292mj.jpg)
   Die neuen Kolben haben teilweise nicht gepasst und mussten im 10tel mm Bereich abgedreht werden. Da gab es im Reparaturmanual auch Angaben für das Kolbenspiel in der Bohrung.Für den Einbau mit Lipseals ist eine passende Hülse, mit selbem Innendurchmesser wie die Bohrung im Bremssattel, sehr hilfreich. Dann können die Kolben in Sekundenschnelle eingebaut werden ohne die Dichtung mit Schraubendreher oder ähnlich in die Bohrung zu fummeln. Einfach den Kolben in die Hülse setzen und die Hülse auf der Bremssattelbohrung platzieren und Kolben von der Hülse aus in die Bohrung drücken.
viele Grüße
Christian
Christian
	 als zu schrauben
 als zu schrauben
![[Bild: 8699006ycp.jpg]](https://up.picr.de/8699006ycp.jpg)
![[Bild: 8699007oys.jpg]](https://up.picr.de/8699007oys.jpg)
 ![[Bild: b.png]](https://a.kraftundfigur.de/b.png)
 Schwarz ist bunt genug!
