Outer Front Grille
ich hatte unseren ortsansässigen Verchromer gefragt, ob er den linken Front Grille meiner C3 neu verchromen kann.
[Bild: 39855499vp.jpg]
Der hat das abgelehnt. Aluguß mit solchen Aufblühungen bekommt er nicht hin.
Hat Jemand von Euch schon einmal so ein Teil mit Erfolg aufarbeiten lassen? Habt Ihr vielleicht auch Kontaktdaten der Firma?
Den schwarzen Lack würde ich hinterher selber aufbringen.
Danke
viele Grüße
Christian
Frag mal hier nach ... die machen viel in Sachen Oldie-Teile: https://www.baer-galvanik.de/unternehmen
Sonst gäbs noch die Möglichkeit der PVD Beschichtung. Das ist dann keine elektrolytische Beschichtung sondern es wird im Vakuum "Plasmabeschichtet".
Das wird kein Galvanikbetrieb machen wollen.
Die Aufblühungen gehen tiefer ins Material und müssen restlos  weggeschliffen werden, ergo die Oberfläche ist nicht mehr eben.
Dieser Druckguss lässt sich nicht schweißen, Löten etc.
Ich habe bei mir ein Grill modifiziert da es die rechte Seite nicht mehr gibt, links nur für astronomische Preise . Es gibt von späteren Bj.
das vordere L förmige Profil neu. Das passt genau.
Es muß das alte Profil abgetrennt werden und das neue mit Glasfaser, Epoxi von hinten angeklebt werden.
Sieht man eingebaut nicht mehr da die Nahtstelle vom Blinkerglas verdeckt bzw. unter der Farbe ist.
Dafür sollte man etwas erfahren im Umgang mit diesen Materialien sein, nichts für 10 linke Daumen.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Udo,
Hast du einen Link zu diesem L -Profil ?
stefan
(13.11.2020, 15:00)perlen schrieb: Hallo,
Gibt es beide, aber zu astronomischen Preisen. Habe das Problem eben auch und bräuchte einen rechten...
https://www.ebay.de/itm/71-corvette-fron...1438.l2649
Und das ist mit Abstand das billigste Angebot, zickt aber mit dem Versand nach D rum...
Harald
[Bild: i3kqg]
einen Link gibt es nicht,
die Idee dazu stammt von Jürgen Bien, von dem habe ich auch das L Profil,
einfach mal anrufen, kannst ja sagen das Er mir den Tip gegeben hatte,
ist aber schon 2 Jahre her,
So siehts fertg aus
[Bild: 39858118ps.jpg]
Udo
Moin,
vielen Dank für die Antworten.
Ich werde mal bei Bär Galvanik anfragen. Da sind keine tiefen Löcher im Material. Allenfalls zehtel-mm.
Die Idee mit dem Einbau des Winkelstücks finde ich aber auch sehr gut. Das dürfte aber ehr von BJ 68-69 sein?
Die Softnose hat keinen Chrom vorne dran.
Die hier vielleicht?:
https://www.corvettemods.com/C3-Corvette..._8324.html
viele Grüße
Christian
  C3 Front/Nose Emblem Obey 2 826 19.09.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Grauwe
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 4.009 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  dust shield front corvette 8 3.260 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 1.643 21.05.2023, 13:00
  Front Sway Bar BB 15/16 C3-Micha 11 3.879 08.07.2022, 23:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
