Frage zur Lenkradverstellung BJ 90
ist es nicht möglich das Lenkrad nach vorn und hinten zu verstellen ? Oder bin ich zu blöd?? Hab mich dumm und albern gesucht aber keinen Hebel o.ä. gefunden.
Rauf und runter geht, aber nicht vor und zurück.
Bei dem Vorface ist ein Schieber oben auf der Lenksäule zum lösen. Den hat meine aber nicht.
Und bei der C5 geht das elektrisch neben dem Zündschloss. So was hat meine aber auch nicht.  haarsträubend
Kann mir gar nicht vorstellen, dass das bei meiner nicht gehen soll.
Christian
Geht doch nicht Sorry
Bei der 90 geht nur rauf und runter bei den besseren C4 bis 89 geht auch rein und raus 😂 zumindest bei meiner 86 er
Gruß Wolfgang
Hallo Christian
Schau mal ins Handschuhfach da ist der Sticker mit den Option-Codes Deiner C5.
Für die Ausstattung mit Steering Column Tilt Telescoping müsste der Option Code N 37 gelistet sein. Ansonsten kannst Du es nur in der Höhe verstellen.
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Hallo Wolfgang,
ok, also wäre die Verstellung beim neueren Cockpit auch auf der Lenksäule ( sofern Narbe vorhanden)
Kasse, danke.
Schaue ich nach.
Christian
Hi Conny,
das nütz mir leider gar nichts, da der Handschuhfachdeckel mal getauscht wurde.
Dor ist leider nicht der originale Sticker drin.
Christian
Soweit ich weiß gibt es bei der 90er überhaupt kein Telescopic Steering Column, zumindest nicht als Option ab Werk - oder täusche ich mich da?
Meine 86er und 92er haben es jedenfalls auch nicht.
Ich dachte, es geht um eine 99er C5.
Ah ok, dann bin ich ja beruhigt. Wenns das nicht gibt, dann ist das eben so. Find ich jetzt nicht schlimm. Wollts nur gern wissen.
Merci
@Conny ne, um eine 90er. (steht auch in der Überschrift, darum ja auch im C4 Technikforum )
Christian
Sorry, wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil Schnarchen .
Verstrahlte Grüße
Conny
Sadibaer
Hallo ich nochmal
Geht doch nicht bei dem angefragten Baujahr Sorry
Bei der 90 geht nur rauf und runter. Bei den besseren C4 bis 89 geht ggf. auch rein und raus 😂 zumindest bei meiner 86 er. Da dann mit dem Hebel oben auf der Lenksäule. Ob das Serienmäßig war weiß ich jetzt nicht. JR
Gruß Wolfgang
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 880 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz RodKnock 6 1.138 23.08.2025, 17:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 2.671 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 Frage zur Bewertung wegen Verkauf Pacer 6 3.638 17.10.2023, 23:09
  Frage zu den Kats windhund 10 4.211 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
