Anschluss Beleuchtung Mittelarmlehne
Hi Kollegen,
ich mach ja auch Stück für Stück mal einiges neu. Heute habe ich die Mittelarmlehne ausgebaut und will eine neue einbauen (siehe Foto). Aus dem Auto kommen nun die beiden Leitungen zur Beleuchtung des Deckels. Beim Ausbau hab ich die am alten gebrochenen Teil großzügig erstmal abgeschnitten, aber die neue Mittelarmlehne hat ja nen richtigen Stecker mit recht langen Leitungen.
WO genau muss ich die einstecken? Habs auf die Schnelle jetzte nicht so hinbekommen. Muss da alles in der Mittelkonsole und Fach und Seitenverkleidung der Konsole ausgebaut werden??? Waaas?
Danke für Tipps:) Vlt. hats ja jemand mal gemacht und auf Foto  Augenrollen
Ich versteh die Frage nicht. Der harness kommt von vorne aus dem dash, der connector sitzt irgendwo unter der shifter Abdeckung, wahrscheinlich links.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hey, ja genau das ist ja die Frage, wo genau der sitzt und was alles abgebaut werden muss :) Eventuell kann man das neue Kabel ja mittels der alten "durchziehen" naja.
Hallo Goldo, du hättest nur an dem Kabel etwas vorsichtig ziehen müssen, bist der Stecker zum Vorschein kommt. Dieser liegt unter der Mittelkonsole und passt genau durch das Loch, wo das Kabel rechts in der Konsole heraus kommt. Oft ist dieser aber etwas eingeklemmt und man muss auch mal ein wenig kräftiger ziehen. Das mit dem Abschneiden hättest du dir sparen können.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Da ist eigentlich eine Kappe drauf, wo das Kabel raus kommt. Ich hatte diese mal Fotografiert damit ich die Clips sehe wegen dem Demontieren.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hi Leute,
ja danke für die Tips! bei mir war auch die Kappe noch drauf! Daher konnte ich da nicht soo einfach ziehen.. die Kappe mit etwas sanfter Gewalt entklipsen und dann geht es. Habe jetzt den Stecker zum Anschluss freigelegt (siehe Fotos).
Das Abschneiden an der Alten MIKO war aber auch egal, da das Ding in den Müll kommt (nachdem ich den Aufkleber ausgeschnitten habe). Das ist total zerbrochen.
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 245 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  Fuel Vapor Canister Anschluss Schrauber 5 1.077 01.07.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 14.368 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.391 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Amaturenbrett Beleuchtung ganterkevin 1 2.990 30.12.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
