	Themen: 183
NRW/Germany
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979, braun metallic
Baureihe (3) :
1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler YJ4.0
		Hi Günther,
ich habe keinen, der das Öldruckinstrument reparieren kann, und das ist ein neues. Mit dem Wassertemperaturinstrument muß ich mal sehen, ob das die Werkstatt reparieren kann. Sonst muß ich ein neues kaufen, ist ja schon 47 Jahre alt.
	Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
		Warum sollte man ein neues Instrument reparieren?
Das muss man reklamieren!
Wäre schlimm genug wenn man auf dem Einbauaufwand sitzen bleibt.
	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
Wenn es ein Öldruckinstrument mit dem richtigen Öl noch ist, also kein Elektrisches,
dann braucht nur der Zeiger abgezogen werden und  auf die richtige Position wieder
aufgesteckt zu werden.  Dann parallel mit  einem funzenden Instrument mit Druck kontrollieren.
Ist eigentlich keine grosse Sache.
mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 183
NRW/Germany
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Baureihe (3) :
1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler YJ4.0
		Danke Günther, dann werde ich es der Werkstatt so sagen. Mit dem Water Gauge steht bei Willcox, dass das Kabel des Motor Fühlers nicht durch läßt, wenn ich das so mit meinem Englisch verstanden habe. Vielleicht ist ja alles nur eine kleine Sache. Morgen fahre ich zur Werkstatt und sage denen genau das. Du hast mir echt geholfen.
	Themen: 47
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972 Elkhart Green Metallic
bei mir ist das Öldruckinstrument wohl auch in die
Jahre gekommen. Ich habe einen SB und mit angeschlossener Prüfuhr habe ich bei 1000rpm 36psi und bei 1700rpm 40psi. Sind diese Werte ok? Laufleistung ca. 107000 miles. Das Instrument zeigt bei 1000rpm unter dem ersten Strich an.
	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
35 PSI bei Leerlauf bei warmen ( heissen ) Motor zeigt meine an mit einer HV PUmpe.
Bei ner normalen Pumpe dürfte es weniger sein.
Deine  Werte sehen gut aus.
	Themen: 10
Bodensee
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1971, blau
		Ist denn die Führung vom Öldruck Schlauch OK? Beim Austausch kann der Schlauch schnell knicken oder auch der Anschluss am Motor nicht 100% sitzen.
Weiß jemand, ob der Schlauch beim Tausch evtl. entlüftet werden muss?
Grüße,
Ralf
	Themen: 47
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
		07.10.2020, 20:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2020, 20:49 von Tom21220.)
		ja schlauch, anschluss etc. ist alles geprüft und ok, soviel ich weiß wird und muss nicht entlüftet werden
	Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76  Rot
38 PSI sind bei Standart Pumpen normal und im warmen sind 10 PSI bei 800 Umin. auch normal .
Mfg  Jörg
