30.07.2020, 15:07
(28.07.2020, 10:49)schupppe schrieb: Das ist bei allen Corvetten so. Vom Luft ansaugen bis zu den Gebläsedüsen im Innenraum nimmt die Frischluft auf dem Weg durch den Motorraum so viel an Wärme auf, dass die Temperatur nur nach oben gehen kann.
Ciao, Peter
Die Luft für den Innenraum wird nicht aus dem Motorraum gesaugt, sondern vor der Frontscheibe. Zum Motorraum ist hier eine Dichtlippe, die es verhindert, dass Luft aus dem Motorraum angesaugt wird.
Nur wenn die fehlt, oder defekt ist, oder die Motorhaube nicht richtig schließt, wird Luft aus dem Motorraum angesaugt.
Götz
Götz
