Automatik schaltet (manchmal) nicht ...
... und zwar immer, wenn das Diebstahlsicherungssymbol (Auto mit großem Vorhängeschloss) leuchtet. Dann geht nur der dritte Gang.
In der Betriebsanleitung steht: Immer wenn bei laufendem Motor dieses Symbol leuchtet, muss der Wagen in die Werkstatt.
Was ist da los ? Das Problem tritt nur sporadisch auf.
Unterbrechung im High Speed LAN durch das Getriebesteuergerät???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
also das Problem tritt auch bei langsamer Fahrt auf. Manchmal schon gleich beim Start.
Deshalb meine Antwort.
Corvetteproject
Wenn z.B. der Stecker am Steuergerät feucht ist und die Kontakte langsam vergammeln dann ergibt das Wackelkontakte. Ob und wie lange das funktioniert lässt sich schlecht vorher sagen.
Also ich hab grad noch mal ne Probefahrt gemacht. Die ersten 5 km war alles normal.
Aber dann gings los und zwar das volle Programm: Ais erstes ging das Schleudersymbol an. 3 km später - beim Beschleunigen - kam wieder das Anti-Diebstahl-Symbol mit dem Vorhängeschloss und es ging wieder nur der dritte Gang. Aber das war noch nicht alles. Einen Moment später leuchteten noch die ABS-Warnung und die Benzinvorrat-Warnung auf. Sogar der Zeiger der Tankuhr war auf Null (obwohl der Tank halbvoll ist). Ich hatte also 4 Lampen gleichzeitig an. Nach 2 Kilometern verschwanden die beiden letzteren und auch die analoge Tankanzeige war wieder ok. Zum Schluss ging beim Beschleunigen auch noch die Motorkontrollleuchte an. Aber da war ich zum Glück fast schon wieder zuhause.
Dein Getriebesteuergerät ist defekt.
Wie ich schon im 1.Post schreib.
Es unterbricht die Datenleitung im High Speed LAN
Auf dem Bild gut zu erkennen das Transmission control module
[Bild: 39498143fm.gif]
Corvetteproject
Lohnt sich da eine Reparatur ? Oder baut man einfach ein neues Steuergerät ein ?
Man muss ein neues Steuergerät verbauen und programmieren lassen für dieses Fahrzeug.
Corvetteproject
gibt es die nicht auch schon fertig programmiert ?
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.424 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.298 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.397 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Meine C6 Aut schaltet hart Nolis 11 7.911 11.09.2025, 12:25
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.662 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
