Themen: 1
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, silbermet.
hallo zusammen,
bei mir geht die kühlmitteltemperatur in der stadt und bei schnellem fahren auch auf 109 grad. ansonsten liegt sie meist etwas unter 100 grad. das motorenöl steigt teilweise noch weiter an, aber nur bei hohen geschwindigkeiten. ist das ok?
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Wenn Du Red Line Öl benutzt, ist das wieder in Ordnung!
Ne, mal Spaß bei Seite. Auf der Hauptseite gibt es eine Suchfunktion. Gib einfach mal ein paar Schlagworte ein (Öltemperatur, Wassertemperatur, etc.)
Wundere Dich aber nicht, dass Du von Threads erschlagen wirst. Das Thema wurde doch schon mehr als ein Mal besprochen.
Viele Grüße und willkommen im Forum
Themen: 11
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2002, schwarz
Baureihe (2): 2001, ChiliPepperRed-Met.
Baujahr,Farbe (2): Dodge Durango SLT 4,7 4X4
Kühlmitteltemperatur normalerweise "etwas unter 100 Grad" ist meiner Meinung nach zu hoch, und dann noch "bei schneller Fahrt" höher als 109 Grad?
Bei meiner sind´s knappe 90 Grad, daran ändert sich auch bei 240km/h nichts.....
Im Stadtverkehr im Hochsommer kann die Kühlflüssigkeit schon mal auf 109 Grad gehen, bevor der Lüfter einsetzt.....
Eventuell ist der Kühler verstopft oder sonstwie schadhaft?
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Am billigsten ist wohl ein Thermostattausch, um sicher zu gehen, dass die Billigteile nicht ne Macke haben, bevor man die Kühler und Ventilatoren usw in Augenschein nimmt.
Ein Vergleich der Wassertemperaturanzeige zu dem Kühlerventilator-Anlaufen kann auch etwas Gewissheit bringen, ob die Ventilatorthermostatschalter richtig funzen.
Themen: 374
die temperaturen hören sich ein wenig hoch an. Mein Tipp:
Hypertech aufspielen, Fan ON/OFF Zeiten entsprechend umprogrammieren und auf ein 160er Thermostat anpassen (Dieses zusammen mit neuem Kühlmittel einbauen).
Du kommst im normalen Fahrbetrieb auf unter 90 Grad C beim Öl und auf noch etwas weniger beim Kühlmittel.
Jochen
Themen: 0
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981/rot
Das Forum hat "seinen" magic zurück!!!!
