Ovale Klappe im Fußraum
(28.08.2020, 19:55)Wesch schrieb: Hallo
Zitat:ich habe auch alle Einstellungen an dem Rad für die ganzen Heiz und Kühlfunktionen ausprobiert, die Klappe bewegt sich aber nicht ...
Sorry für die vielleicht beleidigende Frage .  Hast du den Motor laufen lassen bei dem Versuch ?
Du brauchst Vacuum.
mfG. Günther
Alles gut Günther - ja, ich habe den Motor laufen lassen :-)
Die Klappe wir über Vakuum beim Ein/- bzw. Ausschalten der Klima betätigt.
Weiss gerade aber nicht wann sie auf oder zu ist. dumdidum
Gruss Uli Hallo-gruen
(28.08.2020, 20:15)Mikelonia schrieb: Ich denke das die über das Astro Ventilation laufen. Also wenn die Heizung komplett geschlossen wird, wie die Klappe hinter der Heckscheibe dann halt öffnet. Würde für mich am meisten Sinn ergeben ...
Hatte alle Einstellungen bei laufenden Motor probiert - die Klappen bewegen sich aber nicht - ei da bin ich ja mal gespannt ob das Rätsel gelöst werden kann - aber danke an alle bei dem Versuch mir zu helfen -
Ralph
P.S. Edgar aus Hamburg weis es leider auch nicht :-(, der Vorbesitzer der blauen Corvette
(28.08.2020, 20:40)stingray427 schrieb: Die Klappe wir über Vakuum beim Ein/- bzw. Ausschalten der Klima betätigt.
ok, werde ich morgen dann nochmals explizit schauen - hab Dank - müsste ha dann so sein bei Klima an - Klappe zu ...- aber etwas seltsam für den Winter wäre sie ja dann geöffnet -
Ralph
(28.08.2020, 19:53)Wesch schrieb: Hallo
Zitat:Die werden auch nicht über die Einstellräder gesteuert sondern über die Hebel mit den Knubbeln oben drauf. Jeweils mit einem Bowdenzug für links und rechts.
Aber er hat doch Vacuumdosen da dran.  Sollte also ne AC sein,  wie Hermann bereits schrieb, oder ?
mfG. Günther
Ja, stimmt. Herrmann hat Recht  Prost!
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
(28.08.2020, 20:34)Rolling Stones schrieb:
(28.08.2020, 19:08)DerWirre schrieb: Hey Ralph,
Also ich habe diese Hebel - die hatte ich nicht bedacht - Klima hab ich allerdings auch ...
Ich habe auch beides, allerdings ist bei mir die Klima eine Nachrüstung und die Vakuumdose ist bei mir deswegen nicht vorhanden.
Andreas  bow Tie
(28.08.2020, 20:37)Rolling Stones schrieb:
(28.08.2020, 19:16)Hermann schrieb: Wenn Du die Hebel dazu hast, die gibts nur ohne Klima.
Habe Klima - aber ich habe so einen Stopfen neben den runden Lüfterauslässe - damit gehts aber sicher nicht - oder??
Damit machst Du die runden Auslässe auf/zu.
das ist die Umluftklappe. da gibts auch noch eine 2. dazu die sitzt oben rechts scheibenwischerkasten. Normalerweise wird die Luft fürs gebläse da oben angesaugt, Wenn die Klima auf max gestellt ist geht die obere Klappe zu und die im Fussraum auf. Dadurch wird die gekühlte luft ausm fussraum angesaugt und weiter abgekühlt. Umluft halt.
lg
Herbert
jeepfürst hat's als erster richtig erklärt :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Mea culpa. Umluft hab ich im Convertible nie gebraucht. Großes Grinsen
  Klappe am Auspuffkrümmer M3tzl3r 5 2.121 28.09.2024, 11:02
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.862 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Unbekannter Schalter in der Fußraum lüftung SeKi 5 3.656 01.04.2021, 10:49
Letzter Beitrag: daabm
  GFK - Unterboden Fußraum Landarzt 20 18.521 18.11.2019, 01:31
Question Fußraum-Fahrerseite undicht Stechrochen 11 8.219 10.08.2018, 10:52
Letzter Beitrag: Stechrochen
