77ger C3 elektrische Antenne ohne Funktion
bevor ich das Problem schildere, ja ich habe die Suche benutzt und die Threads dazu gelesen aber hier ist alles mal wieder anders.
Der Vorbesitzer hat ein neues Radio im Retro Style eingebaut und es war kein Radiosender zu empfangen. Das Problem war einfach,
den der Antennstecker war nicht im Radio Kopfschütteln .
Nun fährt die Antenne aber nicht raus. Ich habe die Mittelkonsole offen und weder ein Relais oder grün, weiß, graue Kabel mit Stecker gefunden:
Auch hinter den Beifahrersitz nichts zu finden.
Das Einzigste was von der Antenne kommt, ist ein dunkelblaues Kabel, was auf den Radioanschluß "Power Antenne max output 150 mA 12V DC) geht.
Am Radio befindet sich noch ein blauweißes Kabel (Amp Turn on max output 150 mA 12V DC) was nicht angeschlossen ist.
Ich meine gelesen zu haben, das dies aber auch angeschlossen werden muss aber wo, ist jetzt meine Frage.
Weiß jemand Rat?
Arnold
Mit 150 mA fährt eine elektrische Antenne nicht aus, das sind nicht mal 2 Watt. Wenn da kein Relais nachgerüstet wurde, dann dürfte dieser Ausgang jetzt "im A****" sein, wenn er keine Schutzschaltung hat...
Der Amp-Anschluß ist dafür da, Zusätzverstärker einzuschalten - der bleibt IMHO nicht dauerhaft auf +12V, sondern nur kurz beim Einschalten des Radios.
Genaueres sollte sich in der Anleitung zum Radio finden lassen, die mit etwas Glück im Internet zu finden ist.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke Martin,
ich werde die Antenne mal versuchen auszubauen und mal sehen was ich da noch finde.
Arnold
Die Antenne brauchst nicht ausbauen, an die kommst doch im Radhaus gut ran... Frage ist: Was geht an Kabeln von der Antenne weg, und wo im Innenraum (unter Teppich hinter Fahrersitz bzw. über hinterem Radhaus) läuft es dann hin?
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi
eventuell ist das ja gar keine Motorantenne. Ich denke, das ist eine Antenne mit Verstärker. Da kommen dann die mA eher hin. Sieht man der Antenne von unten dann ja auch an. Wenn da ein Schneckenartiker Anbau dran ist, dann mit Motor . Sonst nicht .
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
Elektrisch/manuell kann man klären: Die elektrische Antenne einen Motor, den man auch deutlich sehen sollte. Wenn man nicht von unten drankommt: Wenn das eine elektrische Antenne ist, fährt die normalerweise bündig ein. Eine manuelle Antenne hat entweder ein Endstück zum Herausziehen oder eine Einkerbung für einen passenden Schlüssel (z.B. Hirschmann).
Vielen Dank,
ich werde mir das heute anschauen und dann berichten. Ich habe hier unter der Mittelkonsole noch etwas gefunden,
das evtl. ein Relais sein könnte.
Arnold
Antenne ist ausgebaut und das Relais scheint direkt am Motor zu sitzen.
Kabel sind drei vorhanden rot, blau und schwarz.
Arnold
Ne isses nicht. Ich kenns, fällt mir grad aber nicht mehr ein 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Das Antennenrelais ist 6 polig weil das auch die Drehruchtungsumkehr raus/rein macht.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Elektrische Antenne Biz 6 1.116 17.11.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Biz
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.507 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 5.640 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.453 05.11.2024, 08:50
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 2.072 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
