MSD-Zündung
in meiner 69er C3 ist ein neuer 383 Stroker mit der alten Zündung (Zündspule und Verteiler mit Pertronix) verbaut. Da die Zündung schon einige Zeit Probleme macht, habe ich mir nun einen neuen Verteiler (MSD 8572) und eine Pertronix Zündspule gekauft.
Meine Frage ist nun, wird die Zündung damit funktionieren oder benötige ich auch eine Zündbox von MSD? Wenn ja, welche sollte ich da nehmen?
Bodo
Gruß Bodo
Nein das wird nix. Zum MSD 8572 benötigst du eine MSD Blaster Zündspule und eine MSD Box 6A oder 6AL o.ä..
Matthias
Danke Matthias, dann werde ich die auch gleich bestellen. Ist der Einbau bzw der Anschluss problematisch?
Gruß Bodo
Hallo Bodo,
nein, das ist recht einfach. Die Beschreibung liegt ja bei. Wichtig ist, die Hauptstromversorgung der MSD Box so kurz wie möglich direkt zur Batterie zu legen.
Matthias
OK, danke.
Die hier steht somit zum Verkauf
https://www.ebay.de/itm/PERTRONIX-Hochle...2749.l2649
Bodo
Gruß Bodo
Na dann schreib mal bitte wiewenig du dafür haben möchtest.
Könnte meinen Motorraum damit etwas aufräumen.
Marcus gefällt meine grosse Gelbe Spuhle ja nicht.
mfG. Günther
Hallo Günther,
sind 63,- incl. Versand ok. ?
Gruß Bodo
(14.08.2020, 14:16)Bodo Schuler schrieb: OK, danke.
Bodo
Die Zündspule ist verkauft.
Gruß Bodo
Die hättest du auch an der MSD betreiben können. Großes Grinsen
Theoretisch schon. Geht aber die MSD Box kaputt, kommt vom MSD Kundenservice als erste Frage ob auch die empfohlene MSD Blaster Coil verwendet wurde.
So war es bei meiner Reklamation.
Matthias
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 919 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 7 4.751 14.04.2024, 13:38
Letzter Beitrag: sting70
  MSD Zündanlage ULC3 10 4.102 21.08.2023, 12:15
Letzter Beitrag: ULC3
  Zündung Elektrik Waterman454 9 4.090 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 8.513 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
